FSP выпускает процессорные кулера Windale 4 и Windale 6
zorro
Предлагаю обсудить FSP выпускает процессорные кулера Windale 4 и Windale 6
Технология прямого контакта наше все!!! Почему нельзя сделать розпредительную пластину? Я просто чувствую что Перформа лучше и дешевле будет!
fantomrulezz
ИМХО, очень сильное преувеличение.рассчитанных на отвод 240 и 180 Вт тепловой мощности соответственно.
Похоже, что большая часть бюджета пошла на покраску радиатора и подсветку.
Плюсы: вентилятор на резиновых подвесах, сносно реализованный прямой контакт (хотя бы нет огромных зазоров между теплотрубками), немаленькая площадь радиатора, есть аэродинамическая оптимизация на ребрах.
Минусы: теплотрубки в основании опресованны, а не спаяны, само основание не отполировано, размещение теплотрубок в теле радиатора далеко от оптимального.
За 50 баксов конкурентов множество, и есть подозрение, что по эффективности это скорее перформа, чем тру спирит
falcongrig
По-моему, они там огромные) Зачем они это делают не понимаю. Спрессовали бы уже получше или поставили пластину...fantomrulezz:нет огромных зазоров между теплотрубками
dyletant
240 Вт враки.Я купился когда купил DeepCool Lucifer V2 Про который могу сказать только одно ;-ЭТО БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ
Alex Queen
Нифига вы не шарите, зато он гламурный, и с подсветкой, а теплоотвод это не о чем
gedie
Ага, а подсветка там нужна, что бы лучше пыль было видно
RW1911
Если его таки продуть, то отведет. Но вероятно тут 2 вертушки на 1800 понадобятся, не меньше.dyletant:240 Вт враки.Я купился когда купил DeepCool Lucifer V2 Про который могу сказать только одно ;-ЭТО БОЛЬШАЯ КАСТРЮЛЯ
Schumi F1
Опыт АСУС с видеокартами н кого не учит
RW1911
Этот 240 Вт отведёт если его компрессором продувать в 12А, и воздухом с t гр до +10
fantomrulezz
Прямой контакт в асусовских видяхах, когда с чипом контактируют только 3 теплотрубки из 5 - это вообще эпик фейлSchumi F1:Опыт АСУС с видеокартами н кого не учит
Хорошо хоть, они наконец одумались и в 1080ti вернулись к нормальному основанию
ИМХО, прямой контакт еще может иметь какой-то смысл для процессоров, у которых есть теплораспределительная крышка, но абсолютно противопоказан видеочипам с голым кристаллом.
И то, если этот прямой контакт сделать по уму - вообще без зазоров между ними, между собой их пропаять, основание хорошо отполировать. Вот только тогда прямой контакт не дешевле получится, чем классический медный пятачок, вот потому его и не делают.
RW1911
Ну вон радиатор от рефа R9 290X както ж отводит 300Вт тепла и температура чипа даже до 80 не доходит (турбина 100% 7000 рпм).gehka3:RW1911
RW1911
Ага, отводит от водит отво дит
Прицепи эту башню на 290х и будешь удивлён
RW1911
Та не вопрос, только башню подгони для тестов. Даже с учетом прямого контакта там должно быть всё норм, АМД не жлобится на размере чипа))gehka3:RW1911
Вообще, это стандартная прцедура - установка башни (любой, даже Hyper 212) на видяху и в результате получается тихо и негорячо.
RW1911
Ставил - пробовал? Разница 212 с бальшим охладом какая?
Пишем что 212 может отвести 350 Вт тепла
RW1911
gehka3:RW1911
У 212 площадь ребер раза в 2 меньше, чем у этого. И количество трубок.
Сколько отвести может - это вообще понятие очень растяжимое, при разнице температур 10 градусов это одно, а при 60 градусах уже совсем другое. Ещё у термотрубок есть предел отводимой мощности 20-25Вт на 6мм ТТ, U образные в 2 раза больше, определяется вероятно проиводительностью капиляров, в вертикальном положении ТТ (радиатор выше испарителя) можно удвоить отводимую мощность. Так что в принципе да, вертикальный 212й справится с 350Вт, только температуры под сотню будут. Интеловский бокс высокий отводит 300 Вт тепла при температуре около 140 градусов, на 500 Вт отпаялись мосфеты)
RW1911
Меня нет на тубе
Отож, главное что это вот "отвести может" - сферический конь в вакууме, о том и говорил выше
Меня нет на тубе
