Слух: 80% программистов Radeon Technologies Group работают над драйверами для видеокарт Vega
NBAH79
Rimsky
так всинк с автоотключением ниже 60фпс и есть адаптивная синхронизация
комп тот же самый, только видеокарточка другая
так она и не ест столько - теперь то хватает стопудово.
Кстати 6 пин штекеров на 550 блоках вроде два не делают, значит 290 на одном штекере был, а второй через переходник с двух молексов. Я понимаю что всё на одну и ту же катушку идет, но если производитель блока не сделал второй штекер значит вешая что то мощное нет гарантии правильности работы. Да будет работать конечно, вешали и не такое, но вот пик нагрузки смущает
Rimsky
да оно всегда так было (плюс-минус полпирожка)NBAH79:Rimsky
Но для старой карточки тянуть 4к и вообще выступать на уровне толькто что вышедшего среднего сегмента это очень даже удивило.
рива тнт - рива2 м64
рива тнт2 - гф2 мх100 (были такие веселые редкости)
гефорц256 - гефорц2 мх200
гефорц2 - гф4 мх440
гф3 - гф4 мх460
ти4600 - гф5700ультра
гф5900 - гф6600гт
гф6800 - гф7600гт
гф7900 - гф8600гт
гф280 - гф560
гф580 - гф660
гф680 - гф960 (спорно, то быстрее то медленее)
гф780ти - гф970
гф980 - гф1060
гф980ти - гф1070
только вот песни "хуанг дровами утопил N-1 серию" начались недавно
по радеонам аналогично
два дополнительных пина - земляNBAH79: Кстати 6 пин штекеров на 550 блоках вроде два не делают
Востаннє редагувалось 16.02.2017 14:08 користувачем Rimsky, всього редагувалось 3 разів.
RW1911
200 Вт ест R9 290 в нормальной игровой нагрузке на 1100 МГц. Если дунуть фурмарк на 1200 МГц ядро и 1690 МГц память и +100 мВ, то 410Вт съест, да, но толку, всё равно память начнёт сыпать квадратами на таких частотах в 3дмарке. А так отличная холодная карточка для своего времени (особенно после печей 400 и 500й серии). На майнинге эфира ест ватт 170-190.NBAH79:Rimsky
Вот в чем реальный минус - я не могу закрыть крышку компьютера - 290Х это 300-400ватт и просто начинается бешаный перегрев. У меня XFX DD версия с кулером не выдувающим наружу. 15мин и офф. Но мне это не важно, как и шум. 1060 небо и земля, конечно, 1060 не слышно, но это же не повод менять... За такие деньги я глаза закрываю
Так вот еще тема что радик требует же блока питания на ниже 650ватт - он в пике может откусить и 450, и если не будет питания то может и падать система. То что вы описали очень похоже на проблемы с бп...
Открытый корпус это мастхев - температуры падают градусов на 10 всего и вся и не надо париться установкой корпусных вентилей. Ну а из крышки получается неплохой поднос)
NBAH79
Rimsky, RW1911
поискал поиском, 290 до 335-340ватт в пике. 290Х 365ватт
да ну я стремаюсь нестандартно загружать - цена вопроса 2000руб
У меня не тот формат - поднос не получился, увы )) Fractal Design Node 304 - П-образная крышкаRW1911:Открытый корпус это мастхев
Jampwnz
так то оно так, но в 8 пиновом джеке на один +12В все-равно больше.Rimsky:два дополнительных пина - земля
Rimsky
тем не менее эти два "земляных" червяка пина решают брать 75Вт или 150Вт с доппитанияNBAH79:Rimsky, RW1911
интересно откуда если 6пин превращается в 8пин легким движением пристегиванием двух доппинов?Jampwnz:так то оно так, но в 8 пиновом джеке на один +12В все-равно больше.Rimsky:два дополнительных пина - земля
Востаннє редагувалось 16.02.2017 14:39 користувачем Rimsky, всього редагувалось 3 разів.
Jampwnz
Rimsky
когда БП видит что запитаны 2 дополнительных пина, то на второй пин подается +12В. А в 6пин там ничего не подключено.
Rimsky
в этом вопросе я с вами не согласенJampwnz:Rimsky
даже на переходниках два доппина - земля
или переходники не соответствуют стандарту? если провода от БП на одном доппине колдуются +12В?
мне кажется все намного проще - при проектировании закладывается что и БП может выдать на доппитание 150Вт, и провода могут выдержать, тем более что во многих современных БП линия +12В - одна
john_cvet
не прошло и полгода, как АМД перекинула программистов с 4ХХ на еще не вышедшие карты. Забота о текущих клиентах АМД не ведома
Rimsky
о чем свидетельствует материалjohn_cvet:не прошло и полгода, как АМД перекинула программистов с 4ХХ на еще не вышедшие карты. Забота о текущих клиентах АМД не ведома
- тем более учитывая что сейчас 7870 бодается с 1050 и 760, а при старте бодалась с 660 и даже не кусала за пятки 660ти
BossUA
Оптимизируют на 20% Остальные 80% не оптимизируют.Sanьka:Нет, это же АМД, их оптимизируют даже под новые игры.BossUA:А владельцам R4xx тоже сбагривать прикажете ?
RW1911
Производитель не делает 2 6pin чисто в целях экономии. 550 Вт вполне хватит для запитки пары видях по 200Вт с 2 6pin каждая.NBAH79:Rimsky
БП ничего не видит, он тупой и в большинстве случаев на 6 пин идут честные 3х12В провода, так что он ничем не отличается от 8 пинового кроме двух. Смотрит видеокарта, но бывает на видяхе средний 12В пин в 6 пиновом разъеме на видяхе запараллелен на все остальные, это очень хорошо, в таком случае 6 пин приравнивается к 8 пин, а подключение разъема видяха проверяет чисто по наличию 12В на питальнике.Jampwnz:Rimsky
Стандарт весьма идиотский, для определения разъема мы лишаемся 1 земли, поэтому собственно средний +12 и указан там неподключенный.
Каждый пин кстати рассчитан на 8А (а реально выдержит и 12А спокойно) в ATA молексе кстати тоже. Так что с обычного переходника можно честно снять 192Вт без каких либо проблем (главное насадить потуже). Ну в 8 пин 288Вт соответственно. А куча разъемов на видяхе и ограничения 150Вт и 225Вт там заявлени официально для перестраховки, потому что разъемы бывает вообще в хлам расшатанные у юзверей.
keks007
Неужели у них все настолько плохо, что приходится такие ресурсы кидать для написания драйверов ?
NBAH79
keks007
какие ресурсы? 80% это 4 из всех имеющихся 5 программистов (шутка)
BossUA
От так правильнее.Rimsky: да оно всегда так было (плюс-минус полпирожка)
гф780ти Титан 1 - гф970 в стоке
Donate
У АМД немного другая схема. У них процесс оптимизации под игры заканчивается с выходом последнего драйвера под видюху, а там дальше как хочешь.Polaris:Donate
Ну почему тогда в AMD все хорошо? Polaris уже давно вышли
Нвидиа же обновляет дрова даже для старых видеокарт. У меня на ноут мой с GT-520M до сих пор получает драйвера, правда толку от этого не много. Хотя зато проблем нету с выбором ОС, можно хоть 10-ку ставить ибо есть оф поддержка что очень актуально для ноутов с оптимусом.
BossUA
Вчера по приколу попробовал поставить Вин 10 Про 64 бит на ЕЕЕ ракушку вместо глючившей Висты 32 бита ... и прозрел когда ДрайверБустер4 подтянул рабочие дрова для видяхи NVidia ION
Дохлый нетбук ещё и потянул Казачки 3 на низко-средних...
Arkess
Что она, фпс 10-летней карте в Ватчдогс подкинет? Что там можно наоптимизировать за 10 лет на устаревшем вхлам железе? Отправлять в легаси карточки, вышедшие из комфортного диапазона фпс для современных игр - я считаю, хорошо и правильно. Лучше направлять усилия на что-то более полезное и продуктивное.Нвидиа же обновляет дрова даже для старых видеокарт.
beril
Слух: АМД выкупила Nvidia
fastneed
не слух: видики Radeon делают по железу мощнее на 2-5% чем аналогичные карты Nvidia что бы компенсировать кривой код быдлокодеров из Radeon Software Group, хотя им нужно добавлять железа еще на 10-15% больше, потому что в большинстве софта AMD сосандрес. С пустя 6 лет они смогли выделить штат для софта, но нужно еще немного почекАть учитывая что фанаты AMD настоящие почеКУни, стоит ожидать очередных попыток обвинить Nvidia за ровный софт, и что они выжимают с железа и так максимум производительности, иначе говоря, нарошное отыквение!11
аха пример ждуна с 2011 года.Polaris:alexvvv: Який?
Тыквования
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... on-hd7870/
