Слух: ноутбуки Apple Macbook Pro могут получить гибридные процессоры AMD
Snegovick
Предлагаю обсудить Слух: ноутбуки Apple Macbook Pro могут получить гибридные процессоры AMD
Насчёт HBM вместо обычной для ОЗУ это домыслы автора или часть слуха? Если второе то это революционннный продукт.
Kib
Имхо, "домыслы" и "слух" примерно на одном уровне правдивости находятся, или как это часто бывает, из первого рождается второе, поэтому, какая разница?Snegovick:Насчёт HBM вместо обычной для ОЗУ это домыслы автора или часть слуха?
Scoffer
Не думаю, що на даному етапі Apple почне використовувати APU від AMD тому, що Bristol Ridge морально застарівший хлам через екскаваторні ядра і 28нм техпроцес, що жодним чином не конкурент 14-16нм виробам в мобільному сегменті, а APU на Zen з'являться більш ніж через рік.
sergiiua
Кстати да, процессорной мощи в современных макбук про за глаза. А вот с графикой не так все круто. Тонкость и время автономной работы диктуют использование встройки, а АМД тут может построить хорошее решение в виде гибрида. Но только после того как АМД сделает какой-то существенный шаг в процессорной части.
Modelus
Слух: А могут и НЕ получить гибридные процессоры AMD
Можливо, вже вистачить писати "слухи"? Не мавпуйте руовери! Подавайте перевірену інформацію.
Ну і якось дивно обговорювати "слухи".
ManWithNoName
Да, новость со статусом "слух" уместна больше для сайтов жёлтой прессы и руоверов. Печально, что и сюда подобное доходит. Что дальше? Тесты Фени?
boombyte
Наскільки я розумію і7-7ххх (про них мова?) будуть доволі продуктивні + графіка інтеграшки інтела не так вже і відстає (навіть випереджає) амдешну. Правда не впевнений, наскільки реально запустити на ній будь-яку гру.
Martix
Это круто но макось сильно заточена под архитектуру интела, поэтому мне очень слабо верится.
Mother Lover
эппл, руки прочь от прошки. не порти классный продукт уг начинкой ради прибыли, Джобсом прошу.
klim_doc
это же тот самый Третий заказчик готовых решений у AMD, которого как раз AMD и не раскрывает сейчас )
Mother Lover
все контракты на грани безубыточности, просто чтобы фабрика не стояла. Неужели неясно, что АМД в такой позе раком перед консолями и Эппл, что заглатывает такие контракты?klim_doc:это же тот самый Третий заказчик готовых решений у AMD, которого как раз AMD и не раскрывает сейчас )
Scoffer
Mother Lover
AMD не має фабрик
AMD не має фабрик
alexvvv
А офіси хоч якісь залишились чи все продали?Scoffer:Mother Lover
AMD не має фабрик
Lozov
Ти відстав від життя. Девелопперська контора. Робітники можуть працювати дома (вони в основному програмісти). Для продаж є інтернет магазин. Товар доставлять зі складу фабрики. Навіщо їм величезна інфраструктура?alexvvv:А офіси хоч якісь залишились чи все продали?Scoffer:Mother Lover
AMD не має фабрик
klim_doc
Нет такого числа "в такой позе раком перед консолями и Эппл" !Mother Lover: все контракты на грани безубыточности, просто чтобы фабрика не стояла. Неужели неясно, что АМД в такой позе раком перед консолями и Эппл, что заглатывает такие контракты?
если озвучиваете данное утверждение, то прикладывайте цифры из Финансовых отчетов и другие факты отражающие действительность и подтверждающие Ваше мнение, иначе это просто Ваше ИМХО )
ArgenLant
Существенные там проблемы с тем, что ACPI на интел-конфигах и на amd-конфигах отличаются настолько, что придется переписывать много всего и мне вот на память приходят как минимум AppleHPET (на котором висит куча всего) и IOUSBFamily (с которым дофига проблем и так). А еще надо будет впиливать куда-то драйвер управления питанием проца, хотя вроде бы сейчас X86PlatformPlugin позволяет это сделать без существенных проблем...Martix:Это круто но макось сильно заточена под архитектуру интела, поэтому мне очень слабо верится.
При этом ядро перекомпилить под AMD - это вопрос небольшой правки кода и галочек при компиляции.
Есть еще неприятный момент с тем, что если у инсталлятора приложений стоит проверка machdep.cpu.vendor == GenuineIntel, то придется выпускать патченные инсталляторы, в которых проверка будет отключена, либо позволять как GenuineIntel, так и AuthenticAMD.
Остальные проблемы не настолько существенны как показывает хакинтошная практика.
Mother Lover
klim_doc
регулярные фит отчеты АМД тому подтверждение. Там просто беда с операционной прибылью, а такое бывает, когда зазор между себестоимостью и ценой реализации минимальный. Вот и все.
