pontio
Ни как не могу побороть проблемму кто нибудь знает как вернуть Dolby Digital ? Прилетели обновления в Windows 10 и Dolby пропал.
Hiddenath
pontio
Эти дрова не подходят.Hiddenath:pontio
Установи актуальные дрова по win 10
https://docs.google.com/uc?id=0BzTDsNCM ... t=download
-Shadow-
pontio, я вообще себе поставил драйвера от Acer'а на Win8, которые с родным для А18 Dolby Home Theater 4. Ибо во всех свежих дровах для Делл Home theater 4 заменили на какую-то лайт версию Advanced Audio звук которой не сравнится с DHT 4. Даже если ты принудительно ставишь DHT4, то он не работает, а работает этот AAudio.
Дрова неродные немного коряво ставятся, но звук великолепный, объемный, особенно кому нравятся низкие частоты. По крайней мере для А18 я считаю, что это лучшее что удалось найти. В игрушках звук ставил на 40% макс громкости - с головой, даже вентиляторы на макс не мешают))
AlekseyCh, я бы не сказал, что 880м прям уж "овно". По сути, 880м это та же 780м, только уже немного разогнанная. Но она очень горячая и нестабильная. Очень часто сгорают, как гренки в тостере. Не знаю, может мод vbios от slv7 немного меняет картину, но у Alienware она задержалась недолго, ее очень быстро заменили на Максвелл.
На счет где взять 980м - если интересно, напиши в личку, сообразим.
Zlaman
Ноут Alienware 15 R2. Проблема - не работает Desktop Mode Battery Charge. Ставлю его в Enable и всё равно зарядка батареи держится на 100%. Биос стоит последний 1.3.10 но с предыдущими версиями было то-же самое. Это так должен работать этот Desktop Mode Battery Charge ?
pontio
Можешь ссылку на дрова дать?-Shadow-:pontio, я вообще себе поставил драйвера от Acer'а на Win8, которые с родным для А18 Dolby Home Theater 4. Ибо во всех свежих дровах для Делл Home theater 4 заменили на какую-то лайт версию Advanced Audio звук которой не сравнится с DHT 4. Даже если ты принудительно ставишь DHT4, то он не работает, а работает этот AAudio.
Tem4ik
Отзывы не самые приятные в сети насчет этой фичи. Но если сильно хочется, можете попробовать разрядить ноут на половину и снова сунуть питание, может тогда оно до сотки не дойдет и будет держать меньше. Но по отзывам, очень часто тяжело вернуть все в сток...Zlaman:Desktop Mode Battery Charge
-Shadow-
pontio, сейчас нет компа под рукой, я заграницей и ноут далеко(
попробуй скачать вот здесь.
Порядок установки для успеха может отличаться на каждом ноуте. Я делал по такой схеме: удаляешь Realtek и все его производные в "Программы и компоненты". Проверь в диспетчере устройств, может придется еще и удалить устройство вручную. Вычищаешь все CCleaner'ом. Обычно там в реестре до 150 записей остается после удаления драйвера. Устанавливаешь через setup из корневой папки драйвера. Если все нормально стало - перезагрузи ноут. Загрузится Винда - перезагрузи еще раз (да, это важно). После этого заходишь в подпапку PCEE (или PCEE4 - не помню) в папке драйвера. Находишь там Dolby Home Theater 4 - устанавливаешь. Если все нормально то DHT4 должен заработать. Звук на свой вкус. Если не ошибаюсь, у меня всегда выбран пресет "Музыка". Проверь, работает ли DHT4 (вкл/выкл - есть ли эффект). Если на эквалайзере сильно будет раздражать надпись "Optimized for Acer" - где-то в папке установленного драйвера лежит графичекий файл - то ли bmp, то ли gif - любым редактором рисуешь что тебе захочется или меняешь.
Если вылезут какие-то ошибки - напиши на каком этапе, будем думать как изменить схему.
Pornoslonik78
Ребят, подскажите, плиз , у Alienware 18 r1, там где проц и радиатор на нем, выше мосфеты и транзисторы всякие под радиатором, на них нужно термопрокладку делать между ними и радиатором процесорным?я сделал на всякий вот думаю не будет ли парникового эффекта, ведь проц сам горяч очень под 80?
А ещё очень хотел узнать,-маленько не достает термопрокладка до радиатора и я использовал пару слоев алюминиевого скотча между радиатором и термопрокладкой, не повредит ли?или лучше термопрокладку докупить тонкую?алюминиевй скотч вообще хорошо теплопроводен-может кто знает?)))
-Shadow-
Pornoslonik78, если не достает, а должно - можешь тонкую термопрокладку в 2 слоя положить, если более толстую докупать не хочется...
Pornoslonik78
-Shadow-
а насчет этих мосфетов/должны ли там быть прокладки и насчет алюм скотча, не подскажите, как там быть?плиз, а то уже шизофрения разыгрывается у меня-боюсь что где то что то не так...хотя все температуры в норме...хотя мосфетов и остальных плюшек температуры нигде не увидишь....
AlgoR1thm
Добрый день, Уважаемые форумчане!!!
В наличии имею AW M17x R4. Появились такие вопросы и наблюдения, думаю это будет интересно многим. Хочу услышать ответы опытных пользователей:
1. Во время замены термопрокладки на PCH
2. Подскажите, исправьте, хотелось бы услышать ваше мнение по толщинам термопрокладок на данных видео картах приведенных ниже. Использовался теплораспределитель в обоих случаях от AMD AT0MK0010F0 и Arctic thermal pads. Думаю этот вопрос интересен многим. Толщины прокладок на картах выведены экспериментальным путем, поэтому прошу не ругать.
http://uploads.ru/nj69L.jpg
http://uploads.ru/lTyUr.jpg
3. Возле процессора имеются 2 ряда мосфетов (не уверен точно в названии), серые и черные. При установке теплораспределителя там имеется явный зазор. Так вот: на ряд серых установил Arctic thermal pad 1мм, на ряд черных установил Arctic thermal pad 1,5 мм. Все обжалось хорошо. Стоит ли туда вообще устанавливать прокладки или нет? Какого ваше мнение? По идее там достаточно сильный нагрев, так как это цепи питания процессора и они должны охлаждаться как и цепи на видеокарте.
Спасибо за ваши ответы и внимание. Если эта тема окажется интересной и важной для участников форума и модератора, то было бы неплохо ее поднять в FAQ. Так как на http://www.notebookreview.com/ и https://www.techinferno.com/ информации не нашел.
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
Для тех, кто не может просмотреть картинки видеокарт в предыдущем сообщении:
1. Nvidia GTX970M 2. AMD Radeon HD7970M
sHTiRLiZzs
Доброго времени суток. В наличии m18x r1 с wi-fi модулем intel centrino 6200. Обновил виндовс до 10 и теперь проблемы с раздачей wi-fi. Штатными средствами вин 10, не запускается совсем. Мобильный хот спот предлагает включить wi-fi. Хотя вче включено и на прием работает. Через командную строку раздача запускается, на приемном устройстве все работает. Но через непродолжительное время интернета нет. Хотя на ноутбуке все работает. Такое с со всеми устройствами которые подключал. Иногода помогает просто переподключение, иногда призодится перезагружать ноут. Кто-нибудь сталкивался с таким или может знает как лечится?
-Shadow-
давай вернемся немного назад, у тебя А18? Какой проц стоит и какой стоял по заводу?Pornoslonik78:-Shadow-
Насколько я помню у меня там не было никаких термопрокладок на теплоприемнике процессора. Это даже нелогично. У меня там кипятильник 4930мх, там мощный теплообменник едва справляется, а если будут термопрокладки стоять, то он будет еще и все вокруг кипятить...
Зачем вообще алюм скотч тебе и куда ты его наклеил?)
Tambovsy Max
Доброго времени суток. В наличии m18x r2. Купил его 2 месяца назад, соответственно с рук. Никак не могу побороть проблему со звуковухой Креатив. После выключения ноута и повторного включения карточка не инициализируется, как будто её нет вовсе. В диспетчере устройств также отсутствует. Спустя 35 минут при включении аппарата опять всё нормально - звук есть! При перезагрузках также всё нормально. Во время работы никаких проблем со звуком не возникает - всё чётко работает... Если отключить ноутбук и запустить его через 35-50 минут, но без питания от сети (с аккумулятора) в 90% также звуковухи нет... Перепробовал все биосы, доступные на офсайте для данной модели, сейчас стоит А11. Прежний хозяин говорит, что такая проблема появилась после того, как вышел из строя его родной жесткий диск и был заменён на новый SSD соответственно с установкой левой операционки (сейчас стоит W7 Ultimate)... Подскажите, в каком направлении копать?!!
Hiddenath
Это постоянная проблема 15,17,18, как от нее избавиться, ни кто не знает. Лечиться, перезагрузкой с отключением батареи и отключением и включением блютус модуля.
Pornoslonik78
-Shadow-
18 r1 6429, а алюминиевый скотч у меня просто наклеен снизу железного охлаждения под термопрокладкой Колхозил
Отправлено спустя 45 минут 43 секунды:
все стоковое проц 4800
Tambovsy Max
Hiddenath
У меня лечится 35 минутным перерывом под напряжением сети. Неужели нет-таки конструктивного решения данной проблемы? И какое объяснение её возникновения?
Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:
Tambovsy Max
С месяц назад мне попадалась на просторах сети Интернет тема о такой же проблеме пропадания в "Пришельце" карты Sound Blaster Recon3Di (тема примерно 2-годичной давности) и там её создатель отписался, что якобы проблема решена, а каким образом - непонятно... Я адрес автора нашел, но он в нём уже больше как пол-года не появлялся... Может быль у кого-то ещё из форумчан возникают проблемы с данной звуковухой? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями по данной проблеме!!!
Tambovsy Max
-Shadow-
По идеи хитсинк процессора должен касаться только ядра и ничего более, соответственно никакого скотча или термопрокладок там быть не должно. Актуально только для графики.Pornoslonik78:-Shadow-
Посмотри в ютюбе разборку и замену термопасты на А18 - там все четко и доступно. Только смотри англоязычные видео, а то я не помню ничего толкового на русском.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
pontio, ну, что со звуком?
Pornoslonik78
-Shadow-
Спасибо большое, от души!
Отправлено спустя 30 минут 42 секунды:
-Shadow-
нашел видео, здесь есть термопрокладка на хетсинке процессора:
еще было видео где не было, но там хетсинк был такой формы что соприкасался без прокладки со всеми кубиками (че там цепи и транзисторы-не разбираюсь). Гляньте, поделитесь мнением, плиз?
-Shadow-
