Термопаста - PASTA SILIKONOVA -H- termoprzewodzaca
Конфигурация ноутбука:
Процессор - i5 2450m
ОЗУ - 16 (8x2) Goodram
Видеокарта - nvidia gt630m 2gb
Накопители - ssd intel 180 gb, hitachi 1tb.
Фото -
Мост грелся до 96 градусов, а в простое был 75… с термопастой 50-55°Fishnya:1)хабу вообще пофиг есть ли у него охлад или нет. родное шо там стояло? 0.5 или 1 мм прокладка? дык какого хрена туда пасту пихать и прочие извращения?
Как их проверить?5)проверь трубки СО в том числе.
Всегда ставлю все на термопасту arctic mx-4, но сейчас в совсем другом городе и поменял на то что было под рукой.2)купи нормальную пасту
как раз на проце прижима и нет нормального, есть перекосSmurniy:Единственно где есть прижим - на проце.
не мост грелся, а его разогревал видик с процом.Woltfar:Мост грелся до 96 градусов
Smurniy:А на фотках действительно перекос. Единственно где есть прижим - на проце.
Но процессором все нормально, температуры как и при покупке ноутбука... Видеокарта греться, и очень быстро, также быстро и охлаждается с 93° до 55° за 15 секунд.Fishnya: как раз на проце прижима и нет нормального, есть перекос
потому что есть перекос, СО собрана неверноWoltfar:Видеокарта греться, и очень быстро, также быстро и охлаждается с 93° до 55° за 15 секунд.
Можете посоветовать такого человека в Львове?Эту СО очень легко погнуть при сборке-разборке с соответствующими последствиями.
без оскорблений, отдай компетентному человеку, который сможет правильно и качественно собрать эту СО.
Спасибо. Жду. А то видел я как в некоторых сервисах по ремонту это делают и туда отдавать не хочу Я же делал замену пасты около 20раз на разных ноута, но с таким перегревом как возник у меня сталкиваюсь впервые... Как говорят "Еще руки не доросли" для такого случаяFishnya:Woltfar
да, во Львове могу.
завтра чиркану контакты, под рукой нет
Как добиться такого четкого прижима?Smurniy:P.S. Недавно тоже ноут от перегрева лечил, так на процыке был такой ровный и чёткмй прижим, что там только намёк на пасту остался. Как по учебнику - заполнены были только мелкие неровности и шероховатости
Посоветовали фольгу с пастой в лавочке где ноута ремонтируют в моем городе, я ж не знал что тут такие опытные юзеры1)хабу вообще пофиг есть ли у него охлад или нет. родное шо там стояло? 0.5 или 1 мм прокладка? дык какого хрена туда пасту пихать и прочие извращения?
Так Я так и делал, один оборот на винт, винты пронумерованы 1,2,3 на процессоре и 4,5 на видеокарте.Hum:Поджимать винты по кругу по обороту на каждый и всего делов. Порядок откручивания/закручивания даже подписывается в большинстве случаев.
может быть, но маловероятно.Hum:Наверное тепловая трубка была пробита.
Smurniy:и нихрена толком не видно в эти 4,7"
если всё четенько было бы, ТС бы даже и тему б не создалHum:Поджимать винты по кругу по обороту на каждый и всего делов.
тут всё просто, но много нюансов, всё не расскажешь.Woltfar:Как добиться такого четкого прижима?
Как правило тут юзвери только проскоком бывают. И, опять же, как правило "...делясь впечатлениями с подругами она загадочно улыбалась и разводила руками что-то показывая"я ж не знал что тут такие опытные юзеры
