Снятие пароля БИОС ноутбука HP Elitebook 8470p
etokuzja
Всем - доброго здоровья.
Нужен совет, как снять пароль БИОС ноутбука HP Elitebook 8470p (C3Z55EC)
http://hotline.ua/computer-noutbuki-net ... p-c3z55ec/" target="_blank
Много наискался, начитался ... , но ничего конкретного для конкретного ноутбука не нашёл или не смог найти ...
С благодарностью, кот. не исключает разумное денежное вознаграждение в случае успеха, приму советы.
Желательно советы, основанные на личном опыте снятия пароля БИОС HP Elitebook 8470p (C3Z55EC), или серии HP Elitebook 8ххх.
Fishnya
Alex
etokuzja
обнулить кмос для старта.
потом залить дамп бивиса чужой, без пароля. на элитбуках, кажется, без пайки вынимается флешка.
ну или отнеси в нормальный сервис и не мучай себе время
etokuzja
Время - это, чего у меня хватает Да, и интересно сделать для себя, а не для гешефтаFishnya:ну или отнеси в нормальный сервис и не мучай себе время
Начитался я отзывов людей, которые "относили" в фирменные СЦ. Как "относили", с тем и забирали.
В смысле, батарейку вынуть и замкнуть её контакты ?Fishnya:обнулить кмос для старта
Fishnya
Alex
надо относить не в фирменные, значитetokuzja:"относили" в фирменные СЦ
для старта - да. 95%, что не поможет, но старые буки лечатся.etokuzja:В смысле, батарейку вынуть и замкнуть её контакты ?
46Tolik
вариант единственный скачать дамп например тут - https://www.elvikom.pl/hp-elitebook-847 ... ml?lang=ru" target="_blank и прошить флешку на программаторе. Для любителей феншуя потом через утилиту залить родные циферки/буковки
etokuzja
Спасибо за отклик.46Tolik:и прошить флешку на программаторе
Хотелось бы попроще.
Смотрел на youtube видео о снятии пароля НР elitebook 8ххх с использованием какой-то загрузочной флэшки.
Пока не могу найти, что это за флэшка, в смысле, какая у неё начинка.
Fishnya
Alex
так проще ж некудаetokuzja:Хотелось бы попроще.
etokuzja
Ну, да ...Fishnya:так проще ж некудаetokuzja:Хотелось бы попроще.
Только надо для начала где-то взять (купить) программатор
46Tolik
а я с год назад видел видео на youtube как на компе запустить гта5...etokuzja:Смотрел на youtube видео о снятии пароля НР elitebook 8ххх с использованием какой-то загрузочной флэшки.46Tolik:и прошить флешку на программаторе
thunder_blade
etokuzja
CH341a гуглите стоит ерунду в вашей проблеме поможет а мож когда и еще сгодидтся
etokuzja
Спасибоthunder_blade:etokuzja
Посмотрю.
vip-zaec
при вводе неправильного пароля несколько раз подряд не отображается ли на экране в произвольном месте строка из 8 символов ?
на некоторых моделях с помощью такого кода можно разблокировать биос через офф. поддержку
46Tolik
прошить можно и без программатора - я использую материнку и flashrom. Есть много плюсов по сравнению с программаторами.
etokuzja
Спасибо за откликvip-zaec:при вводе неправильного пароля несколько раз подряд не отображается ли на экране в произвольном месте строка из 8 символов ?
Пока не видел кода. Пока некогда ноутом заниматься, да и чего-то конструктивного не нашёл.
Сейчас пытаюсь как-то достать мастер-пароль (инженерный пароль)... Мож что-то получится "малой кровью"
Ну, и примериваюсь, читаю отзывы о Hiren's Boot v. 15. Говорят, им получается снять ...
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Спасибо за наводку46Tolik:прошить можно и без программатора - я использую материнку и flashrom. Есть много плюсов по сравнению с программаторами.
Т.е. в этом Вашем варианте паять-лудить не надо ?
А если просто перепрошить БИОС онлайн, используя HP Support Assistant ? Результат будет такой же, как по Вашей методе ?
thunder_blade
etokuzja
нет просто если у вас флешка которую надо перешить в ДИП корпусе ее можно перешить на другой мамке с флешкой в таком же корпусе но в другой мамке.
В вашем случае все равно нужно отпаивать флешь в "соик" и шить на прогере или на мамке но опять же таки нужны паяльные работы
vip-zaec
нашел ссылку на форуме поддержки HP.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-R ... -p/4183444" target="_blank
суть - создать загрузочную флешку и с помощью HP ReadID из под dos заполучить данные, которые отправляете в саппорт HP , ну а дальше они, на сколько я понял, генерят код для сброса пароля биоса.
anatolikostis
хапе вообще редкостные пакостники, то защищенные образы (даже при прошивке не сдампить), то защищенные разделы добавляют на винт для прошивки свежих биос, прямо анб для хомяков с уефи.
etokuzja
Спасибоvip-zaec:заполучить данные, которые отправляете в саппорт HP
Эту ветку на форуме НР я смотрел ...
Пока сосредоточился на поиске мастер-пароля (инженерного пароля). Пока без толку
Ну, и попробую обновить БИОС онлайн из-под Вин.
Но помнится мне, что для такого обновления требуется, чтобы стояла батарея. А батареи у меня нет ...
Ранее на другом ноуте БИОС обновился, но проблема снятия пароля на нём не стояла.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Невскрываемых сейфов не бывает. Вопрос только в экономике. Стоит ли содержимое сейфа затрат на его вскрытие ? Ну, и в мотивации, т.е. насколько хочется ...anatolikostis:хапе вообще редкостные пакостники
И, вообще. Народная мудрость говорит: "На каждую ... есть ..."
Добавлено через 22 минуты 2 секунды:
* "На хитрую ... есть ..." А то я уж совсем оевропеился
anatolikostis
etokuzja
ну, была у меня мотивация на вскрытие недокументированых функций биос на моем ленове. вскрыл все меню вплоть до всяких слишком непонятных, но как-то после этого и весь интерес пропал. да можно гонять мосты и память. но мобильные процы слишком слабы. шину и множитель так и не нашел где гонять. в качестве плюшки - уефи режим, если вдруг надо гонять восьмерку на родном разделе.
PS А не сделать ли тебе аварийное рекавери биос по методу илоны давыдовой? ведь рекавери, по-идее, сменит старый образ и пасс уже не будет требовать? Желательно не забыть, чтобы и флешка по этому методу была названа правильно ("HP_TOOLS") и содержала правильное дерево каталогов с твоим биос от такой же модели.
рабочий набор можно забрать тут
PSPS Заодно опробуешь как оно ломать хапе методом самого хапе - даже без похода в сервисный центр, покупки программатора и пр. прелестей.
Добавлено через 17 минут 28 секунд:
PSPSPS Я вот больше чем уверен что в первом же "сервисном центре" наверняка не знают, как выдрать правильный образ биос для хапе в случае краха системы, ведь на сайте - только криптованные образы, и то, если они знают, что эти сидят в обычных ехе архивах.
Fishnya
Alex
anatolikostis
помимо самого биоса(и то, что он зашифрован в тч и на самом буке) на флешке хранится ещё много чего интересного.
и залитие main-части ничего по сути не даст.
