xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
rage11
и PL8? да с 4 плашками трудно отстроить, но вполне реально, у меня же получилось. и тест в аиде тогда повеселее будет и в играх также.ovix:Либо 445-450х9.5=4275Мгц для камня и 1068-1080Мгц для памяти при страпе 333 и PL?
ovix
rage11
Посмотрим.
Пока вот такой скриншот - с 7-ми утра приступил; спать спокойно не мог
кликабельно
Удалось загрузить винду, снять скриншот и запостить его на форум при таких настройках: CPU vCore - 1.4250v, CPU Pll - 1.62v, FSB Termination - 1.42v, NB - 1.42v, vDimm - 2.02v, strap 400, PL -10
Темпы, конечно, не радуют. LinX особо уже не погоняешь. Стабильность буду проверять в Prime95. Тесты 1344 и 1792
Посмотрим.
кликабельно
Востаннє редагувалось 18.03.2017 08:21 користувачем ovix, всього редагувалось 1 раз.
rage11
ovix тест памяти сделай и сравни с моим, в синхроне она все будет портить.
ovix
rage11
Сейчас... Не уверен, что система не слетит в "синьку" при аидовском тесте с нынешними настройками
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Н-да... Латенция памяти совсем не радует
кликабельно
Попробую схему 475х9.5 - что покажет тест АИДы
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Еще один скриншот:
Для того, чтобы загрузиться и снять скрин при схеме 475х9.5 поднял CPU vCore до 1.4375v, CPU Pll до 1.74v, NB до 1.44v, vDimm до 2.1v, strap по-прежнему 400, PL -10
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
Тест кеша и памяти выглядит по-веселее:
Но, ИМХО, для такой схемы разгона уже нужна вода)) Темпа камня даже при этом бенче подымается до 78 гр.
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
И заключительный на утро скринклок:
Схема 450х10 при strap 333 и частоте памяти, соответственно, DDR2-1081Mhz. PL=10. На 8-м PL загрузиться пока не могу.
CPU vCore - 1.4250v, CPU Pll - 1.62v, FSB Termination - 1.42v, NB - 1.44v, vDimm - 2.1v. Первая серия таймингов: 5-5-5-18-6-70-6-6. DRAM Clock Skew - Adv 50 ps
кликабельно
Еще один скриншот:
EvolutionIX
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, установил Intel Xeon E5430 в материнскую плату Asus P5G41T-M LX2/GB, вопрос собственно в ОЗУ, время от времени крашит приложения, иногда до bsod'a, стояли две разные планки озу 2x2gb DDR3 1333Mhz, грешил на это, там были разные тайминги. Купил одну того же объеба 1х4gb, но заметил, что она работает на минимальной частоте 500~ mhz, в биосе вручную ставил 1333, система на запуске сразу в bsod кидает, запустил на 1066, запустилась, но в cpu-z показывает все ту же минимальную частоту. Может под этот процессор нужна серверная память?
ovix
kesar
о, сенкью за подсказку, пойду пороюсь в этом направлении..отпишусьdready:kesar, лезь в диспетчер устройств, ищи с чем из.. звуковуха висит на общем прерывании и ненужное отключай или переназначай. Качай мануал на мать. Раздел PCI\IRQ
Отправлено спустя 4 часа 15 минут 14 секунд:
в диспетчере устройств вин7 информации о прерываниях устройств не обнаружил.
картинки:
M1Z0
Помогите решить проблему большую противную. Имеется Asus P5K SE и в ней Xeon E5440. В номинале все работает отлично, но после разгона до 3.4 ГГц компьютер стал через раз выходить из сна. Иногда включается, а иногда кулера крутятся, а жесткий диск молчит и на экране темно, помогает только перезагрузка.
Ума не приложу где тут связь ...
ovix
M1Z0
Зионы спать не предназначены))
Выбирайте в настройках винды (если семерка) план электропитания "Высокая производительность". Опцию "Переводить компьютер в спящий режим" устанавливайте в значение "Никогда".
В дополнительных настройках этого плана запрещайте уход жесткого диска в сон (Отключать жесткий диск через... "Никогда"). Ну и опцию "Сон" подрегулируйте. Также, как и управление питанием через PCI Express и "Параметры USB".
Еще можно в биосе выбрать режим Power - S1 (POS) only.
До всего этого желательно выключить в биосе технологии энергосбережения процессора - если это уже не было сделано в процессе разгона.
M1Z0
ovix
Спасибо, буду пробовать)
Просто смутило что это появилось после разгона только. Хоть там и разгона того копейки
dready
, мать-то бюджетная (SE), а ты разгонами балуешься.M1Z0:SE
kesar, Диспетчер устройств-Вид-Ресурсы по подключению\по типу
M1Z0
dready
Бюджетная, но 400МГц по шине для нее вполне нормальный режим. А дальше память не позволяет нормально разгонять ...
3-4 раза включил из ждущего режиме и все гуд. Помогла просто настройка питания в панели управления.
RVSaitams
Підкажіть будь-ласка TjMax для e5450
Outsider
85 С
kesar
85°CRVSaitams:Підкажіть будь-ласка TjMax для e5450
RVSaitams
дякую )
kolibruk
Привет. За сколько реально можно продать P5KPL-VM + e2180 в нагрузку к плате?
Анаще
Тема не для этого. Но больше 800грн, думаю врятли уйдет.kolibruk:Привет. За сколько реально можно продать P5KPL-VM + e2180 в нагрузку к плате?
ovix
Прошел, наконец, час стресс-теста в Prime95 ver28.10 (min/max FFT size 1344) на частоте шины 433Мгц, камня - 4330Мгц, памяти - DDR2-1040Мгц:
Конфигурация/Настройки:
Буду, наверное, шлифовать крышку процессора - авось за счет этого выйдет скинуть четыре-пять градусов от максимума в нагрузке.
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
ЗЫ. Позже потещу камень на стабильность при схеме разгона 475х9 с fsb:dimm = 1:1, частотой памяти DDR2-950Мгц, таймингами 5-5-5-15 и Pl10
- Intel Xeon X5470 433x10 = 4330Мгц
Кулер - Noctua NH-D14 + Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) + Thermalright TY-140 (TR-TY-140)
Оперативная память - 4х2Gb Mushkin XP2-8000 (Red Line; 996593)
Видеокарта – Inno3d 760 GTX iChill 2Gb/256bit
SSD - Plextor PX-128M5S. Прошивка - 1.05
HDD - 500Gb WD5000AAKX-001CA0
Оптический - Asus DRW-2014L1T/SATA
Блок питания – Zalman ZM500-ST
Монитор - Dell U2412M (Digital)
ОС - х64 Windows 7 Максимальная SP1
________
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 10
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 433
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1040
DRAM CLK Skew on Channel A1: Advance 50 ps
DRAM CLK Skew on Channel A2: Advance 50 ps
DRAM CLK Skew on Channel B1: Advance 50 ps
DRAM CLK Skew on Channel B2: Advance 50 ps
DRAM Timing Control: Manual
Все тайминги зафиксированы вручную:
1st Information: 5-5-5-18-6-70-6-6
2nd Information: 8-3-5-4-6-4-7
3rd Information: 15-10-1-6-6
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
Все Pull-in: Disabled
__________________
CPU Voltage: 1.41850
CPU GTL Voltage Reference : 0.635/0.675
CPU PLL Voltage: 1.64
FSB Termination Voltage: 1,42
DRAM Voltage: 2.12 (по мультиметру 2.22 – 2.23; плата завышает это напряжение примерно на 0,1в от выставленного в биосе)
NB Voltage: 1.42 (по мультиметру 1.50 – 1.51; плата завышает это напряжение примерно на 0,08в от выставленного в биосе)
NB GTL Voltage Reference : 0.635
SB Voltage: 1.20
PCIE SATA Voltage: 1.60
__________
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Delay 100 ps
NB Clock Skew : Delay 100 ps
Cpu Margin Enhancement : Perfomance
C1E Support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Intel (R) Virtualization Tech Disabled
CPU TM Function Enabled
Execute Disable Bit Enabled
Power S1 (POS) Only
rage11
ovix
а что за термопаста?
