Выбор процессора (всякого разного под любые/конкретные нужды + вопросы "потянет ли, хватит ли)
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Jokias
Официальная поддержка - 1333/1600. Все, что выше, является разгоном.
Jokias
Ясно, можно забить на этот параметр
Теоретически, в лучшем случае, до 5% на одной частотеJokias:Замечу ли я разницу в Corona, Vray render иногда WOT при даунгрейде с I5 3350P на 2400
Skimmy92
Что взять лучше: i7 6700 BOX без разгона+ MSI B150 Mortar или же разогнаный i5 6400 + Asrock z170 extreme4+ приличную систему охлаждения воздушную. И будет ли 7ой работать на такой простой материнке в полную силу? Хватит ли ему питания на Буст?
Jampwnz
Skimmy92
i7, конечно
i7, конечно
VED
Народ подскажите по процессору I7-4770S подскажите, я понял что низкое энергопотребление, меньшая частота. Какова скорость проца в сравнении с обычным, отключается ли это низкое энергопотребление.
odessitmws
процессоры Cannonlake 10нм выйдут на 1151 поэтому важно брать мать с разгоном... и при этом она не потеряет в цене!!! я бы взял дешевый проц и дешевую материнку типа Asrock z170 pro4sSkimmy92:Что взять лучше: i7 6700 BOX без разгона+ MSI B150 Mortar или же разогнаный i5 6400 + Asrock z170 extreme4+ приличную систему охлаждения воздушную. И будет ли 7ой работать на такой простой материнке в полную силу? Хватит ли ему питания на Буст?
Smurniy
Щас собираю рабочую станцию на 2011, без фанатизма и гонкой за попугаями.
ЦПУ будет октакор Е5-2690 (2,9/~3,3-3,5).
На досуге грех не поиграть.
Раскроет ли данный проц, с учётом ТБ, видявку R9-290Х/390Х/RX-480?
Разрешение FullHD, не выше.
Da__rk
Smurniy
Если не гонишься за каждым кадром, то конечно работать будет. У него буст вроде бы до 3.8 GHz, но не знаю сколько ядер будет работать на такой частоте (все или несколько). Я бы посоветовал взять вместо него 5820k (например в рендере он лучше этого ксеона + есть разгон и DDR4).
Smurniy
Максимальный буст там на одно ядро пишут. Так что реальная скорость хорошо если будет 3,5ГГц.
Вот хрен его знает... может действительно на 2011v3 собирать...
С другой стороны ддр3 щас можно набрать горы...
Da__rk
Smurniy
В правильном направлении думаешь (про 2011v3). Я посмотрел в синтетике (например Cinebench R15) Xeon E5-2690 рендерит немного быстрее чем мой 4790k на 5 GHz - 1090 против 1020 "попугаев" (а ядер то в 2 раза меньше).
Smurniy
Ну мой 5650 на 4,4ГГц в синбенче р15 тоже выдаёт 1000 попугаев.
Ладно, будем посмотреть...
Возможно будет правильнее взять, со временем шота типа 6800К, или как их там...
bosozoku
Добрый день.
Раскроет ли A10 7860k@4.0ghz видеокарту HD7850 2Gb?
Jampwnz
Smurniy
я бы вообще с таобао 3960х заказал, по 100 баксов там. Смысл от того ксеона, проблема больше в мамке тут...
Барбарис
Хватит Intel i5-6402P/i5-6400 для 1060(Inno3D 1060 Compact 6 Gb) или нужен 6500?
Jampwnz
Барбарис
хватит.
хватит.
Stein
Доброго часу. Підкажіть хочу змінити свій Атлон 760К на щось по швидше. Розглядаю І5 2-3 покоління або І3 4 покоління. Бюджет: продати проц та материнку + 100$. ПК використовую для ігор та інтернету. дякую за увагу.
Filabatya
Stein
беріть і7 2600К шикарний камінь
lidwiss
Всем привет. Как вы думаете, процессор Athlon II X4 645@3.5 ггц вытянет видеокарту HD7970?
Jampwnz
lidwiss
я бы сменил... Не во всех приложениях будет достаточно.
