Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка: При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Требуется:
- Вкладення
- результаты ЛИНКС.zip
- (31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
PsiiX3
Результат: 69.53 Гфлопс
Процессор Intel Xeon E5462 @3Ghz
Память 2X2Gb DDR2 @960Mhz
Объем задачи: 19000
Память: 2770
Объем задачи: 19000
Память: 2770
keed30
Результат: __________________222 Гфлопс
Процессор@частота:__________i5-4690k@4.5
Память@частота:_____________16 гб, частота 2133
Объем задачи:_______________25000
Память в Линкс:______________4788
Версия Линкс, avx/no_avx:_____065/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин 8.1/х64
Death
PsiiX3
а не многовато ли флопсов ?!
Vincent66
Подскажите а почему такие низкие результаты? у меня раньше было больше
Jumper007
Vincent66
Потому что нужно закрыть все программы, браузеры и прочее, и не трогать мышку во время теста.
И памяти одинаковое количество ставьте, 10к например, и шагов хотя бы с десяток ждите.
Добавлено через 53 секунды:
Death
Может их там два ?
Death
Может их там два ?
Vincent66
Ну изначально и так все закрывал, ну вот фото как вы говорили сделал.Jumper007:Vincent66
Jumper007
_SerGe_
а в мене такий робочийJumper007:Скучно чето на работе стало, собрал компьютер с хлама ...
Результат: __________________3,87 Гфлопс
Процессор@частота:__________Сeleron D 3.8 ГГц
Память@частота:_____________1 гб, частота 233
Объем задачи:_______________5000
Память в Линкс:______________196
ОС (х86/х64):_______________ВинХР/х32
Boorime
Результат: __________________248 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-5820K, 6x 3.30 @ 4.1 GHz
Память@частота:_____________4x4 GB 2400 Hz ddr4
Объем задачи:_______________18000
Память в Линкс:______________2487
ОС (х86/х64):_______________Win 8.1 Pro
panivanrom
Результат: __________________110 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-2600K, 4428 MHz
Память@частота:_____________4x4 Gb DDR3 1600 MHz CL9
ОС (х86/х64):_______________Win 7 Максимальная
panivanrom
Результат: __________________112.6 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-2600K, 4532 MHz
Добавлено через 27 минут 33 секунды:
Результат: __________________80 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i3-4160, 3.6 GHz
Память@частота:_____________2x4 Gb DDR3 1600 MHz
maxsun
Результат: __________________42,5 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Xeon E5430 3199 MHz
Память@частота:_____________2х1Gb DDR2 800 Team
Объем задачи:_______________12508
Память в Линкс:______________1204
ОС (х86/х64):_______________Win 7 Максимальная x64
Crossbow
Результат: __________________0,28 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Pentium III mobile 500 MHz
Память@частота:_____________192Mb SDramm PC-100
Объем задачи:_______________2000
Память в Линкс:______________34
ОС (х86/х64):_______________Win XP Sp3 (x86)
panivanrom
Результат: __________________205 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i5-4690K, 4600 MHz
Память@частота:_____________2x8 Gb DDR3 1600 MHz CL9
panivanrom
Результат: __________________219 GFlops
Память@частота:_____________2x8 Gb DDR3 1866 MHz CL10
_Cezar_
Обновите ссылочку, пожалуйста.
Boorime
Результат: __________________45 GFlops
Процессор@частота:__________AMD A8-6600K 3.9 GHz
Память@частота:_____________2x4GB DDR3 1866MHz
ОС (х86/х64):_______________Win 10 Pro
scorp452
Результат: __________________32.4 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel G3258, частота 4,6 ГГц (1,3 В)
Объем задачи:_______________10000
Память в Линкс:______________772
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0,6,5
toouur
maxsun
Результат: __________________38,2 GFlops
Процессор@частота:__________AMD Phenom II X4 840, 3432 MHz (16 x 215) MHz
Память@частота:_____________2х2Gb DDR3 1366 Team
Объем задачи:_______________17761
Память в Линкс:______________2421
И выше не гонится, хотя стабильно работал на 3,5 ГГц.
Но пробовал чуть выше погнать, синий экран, и даже 3,5 не берет.
