разгон AMD Phenom II X4 Black Edition B50
yupi
с2 или с3?
если с2, то даже не напрягайся. Выше не погонится
zhekad
что значит с2 и с3 ???
и cpu nb voltage я же писал что поднимал от 2 шагов как вы написали.... пробовал и до 8 шагов но ничего не вышло, я уже писал.
YumaX
zhekad
С2 и С3 - ревизии процессора, с3 - лучше, экономичнее и гонится лучше, посмотреть можешь в ЦПУ-З;
NB Voltage и Cpu NB Voltage - разные напряжения, смотри картинку выше
Cpu NB это та часть северного моста, что физически переехала в кристал процессора, NB, это то, что осталось.
zhekad
у меня с2.
поднимал nb voltage от 2 до 8 шагов при множителе 19, дальше загрузки не шло или выбивало синий екран...потом перезагрузка
YumaX
zhekad
Ну для С2 3,75 номально, не отчаивайсе, у тебя выше чем у меня взял
zhekad
обидно(
посоветуйте каким тесто можно проц прогнать на стабильность, кроме Prime95 а то я чет в не разобрался
YumaX
zhekad
wprime 64, та и осст можно.
yupi
linx
Serfer
Разгон же множителем, зачем поднимать напряжение чипсета?Yumax:Не цпу НБ, а НБ, тот что "северный"
YumaX
Serfer
у меня почему то сработало
Serfer
Yumax:у меня почему то сработало
zhekad
а если попробовать понизить множитель но увеличить базовую частоту то можно таким способ добиться выших частот чем 3.75ghz??? или ето врядли?
yupi
zhekad ну пробуй. ктож запрещает. но у подавляющего большинства с2 потолок ~3,8
zhekad
буду пробовать
Dancer
у меня был В45 на матери "асрок 770 ектрим 4" стабильности смог добиться только на 3,5Гц, а вот поменял мать на "асрок 970 екстрим 4" и этот же проц заработал стабильно во всех тестах на 3,7Гц, но больше никак... какое напряжение выставлял уже и не вспомню, помню, что много вариантов подбирал, но не превышал предельно допустимое напряжение, так как ставил разгон на постоянку
MSergey
Выставь множитель меньше штатного на пару шагов,поднимай шиной и не забывай про частоту памяти.zhekad:а если попробовать понизить множитель но увеличить базовую частоту то можно таким способ добиться выших частот чем 3.75ghz??? или ето врядли?
Множителем потом баловаться будешь.
Степпинг С2 гонится и выше(загонял за 4 на воздухе,вот ссылка со скрином,если поможет и вдохновит
http://hwbot.org/submission/990368_msergey_wprime_32m_athlon_ii_x3_425_9sec_968ms Там картинка с увеличением ,на ней CPU-Z со всеми(почти) настройками.
Полазь по сайту,посмотри,что народ делает с такими-же процами,как у тебя,там есть на что посмотреть.
zhekad
понял, спс) а может повлиять на разгон то что у меня память Кингстон 4гб 1333mhz а должно быть 1600 вот я и повысел ее плюс до 1600 и поднял вольтаж до 1.6?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
буду подымать шиной, но а с частотой памяти че делать надо, а то я не понял ????MSergey:Выставь множитель меньше штатного на пару шагов,поднимай шиной и не забывай про частоту памяти.zhekad:а если попробовать понизить множитель но увеличить базовую частоту то можно таким способ добиться выших частот чем 3.75ghz??? или ето врядли?
Serfer
Понизить, чтобы в неё не "уперся" разгонzhekad:но а с частотой памяти че делать надо, а то я не понял ????
zhekad
а насколько понизить ? если стандарт 1333? но должна быть как написано на коробке-1600, я и выставил 1600mhz
Добавлено через 1 час 46 минут 20 секунд:
поставил частоту памяти авто на 1333,
при выставлении низкого множителя с высокой частотой система неудачно стартует прихлдиться ставить как раньше стояло на 3.7гр
Serfer
Serfer че делать ??
Добавлено через 36 минут 38 секунд:
да и оказваеться на моих 3.75mhz, тест Wprime процесор не смог стабильно пройти 18,5x203= 3.75Ghz, 1.480v пробавал и больше ставить до 1.520v. темпр 60гр.
процесор стабильно работает на 18x200=3.6mhz тест Wprime пройден
так что же 3.6 ето придел???
Serfer
Serfer че делать ??
