Спалил проц + мать или нет?
ATIRadeon
Собственно история такова, нужно было срочно протестировать проц i5 + мать на socket 1155 и пришел к знакомому. Собрали все открытым стендом, запустили и все работало. Потом мне сбрело в голову положить мать на металлический корпус, а друг еще под мать положил какую то металлическую планку что бы видеокарта норм стояла. Я не обратил внимание и так и включили стенд. А в итоге проц не стартанул (кулер чуть крутанулся и вырубился). Уже отдавал в сервис центр, там пробовали запустить и нифига. Сказали проц мертв. Собственно вопрос есть шанс еще как то оживить проц и мог он сгореть из-за того что была положена металлическая планка?
avail12
Умеете,могьоте.
Dark-seer
ну замкнули вы своими металическими предметами что-то на мат плате, а вот что именно замкнули и что это замыкание утащило с собой на форуме не решишь, ищи еще 1 мать,подкладывай под нее металическую пластину, и суй туда проц
Da__rk
ATIRadeon
Если мать осталась жива после КЗ и на ней стартуют другие CPU, то остается только осмотреть элементы (дорожки) на погоревшем процессоре (в том числе и под крышкой). Если они не повреждены, то проблема внутри кристалла и из проца можно сделать только брелок.
ATIRadeon
Da__rk
Спасибо. Мать не стартует с другим процессор, проверяли. Всегда мечтал о брелке на i5
Slavon84
Надо было еще влажной тряпочкой от пыли протереть Вообще жесть какая то, ребята, особенно металическая планка доставила
ATIRadeon
А если серьезно есть смысл скальпировать и смотреть дорожки под крышкой? Или шанс низкий спасти проц?
MaxMDR
Была аналогичная ситуация, не заметил, как на GTX 770 жесткий диск формата 2.5' сверху прилег на выключенном ПК около разьемов доппитания (должен был прикручен к стенке быть, но поспешил и запустил комп так). После нажатия на питание с видеокартой распрощался.
ATIRadeon
Slavon84
Сам с себя в шоке что не обратил на это внимание. Я последний раз открытый стенд собирал 3 года назад...А знакомый который засунул планку вообще профан в железе и лично спалил 2 матернки и 2 БП, а мне вот уже проц и мать заодно.
Reprog
ATIRadeon
Кто же даёт трогать руками Ваши железки другу профану. Есть у меня такой - не подпускаю к системному никогда
Феном Феномыч
Надо уметьATIRadeon:спалил 2 матернки и 2 БП, а мне вот уже проц и мать заодно.
freedom2686
ATIRadeon
Знакомому передавайте привет. Ну и не забудьте попросить у него компенсацию.
Fishnya
Alex
на какие дорожки ты там смотреть собрался?ATIRadeon:А если серьезно есть смысл скальпировать и смотреть дорожки под крышкой? Или шанс низкий спасти проц?
Kronus
Так это он для надежности. Ведь, того, что вы положили мать на железный корпус, могло быть недостаточно.ATIRadeon:Slavon84
ATIRadeon
freedom2686
Да как то не удобно себя чувствую просить у него компенсацию. В моей логике - я видел что он делал - я виноват.
Kronus
Если не ошибаюсь, припой у LGA1155 под крышкой. Просто так ее не снять. Но, вы можете отдать проц другу на скальпирование. Уверен, он справится.ATIRadeon:А если серьезно есть смысл скальпировать и смотреть дорожки под крышкой? Или шанс низкий спасти проц?
ATIRadeon
Kronus
Да, я помню что там припой под крышкой и скальпировать не сломав трудно.Про друга тоже хороший прикол...
Da__rk
Fishnya
У меня есть проц с перебитой дорожкой под крышкой (при скальпировании повредилась) и он отказывался стартовать с памятью в двухканальном режиме. После восстановления соединения всё снова работает.
Так что смысл осмотра элементов есть, но скорее всего умер кристалл.
Reprog
Друг так то картину особо не поменял. Не было бы пластины- корпус сделал бы свое дело.
Kronus
Корпус же окрашенный. Краска могла послужить диэлектриком. А друг опытный. Действовал наверняка.Reprog:Друг так то картину особо не поменял. Не было бы пластины- корпус сделал бы свое дело.
Небось, ту самую железку подложил, которой свое железо палил. Теперь на ней появится третья засечка.
Востаннє редагувалось 10.03.2017 19:54 користувачем Kronus, всього редагувалось 2 разів.
