кажется сдох Core i7 4770K (s1150), надо проверить
lamer
Есть камень Core i7 4770K (s1150). Есть ли кто-нить в Киеве кто может помочь проверить его работоспособность (воткнуть в материнку)?
P.S. Симптомы такие. Если материку запустить без проца то она как-то работает (CPU fan крутится, светодиоды горят). Если вставить процессор в материнку, то при включении материнка почти сразу отключается. Может проблем в проце, а может в мамке (там в сокете мне одна ножка не нравится, вроде как согнута).
Andrey2005
Может ножка так согнута, что коротит когда на ней проц?
Smurniy
Надо для начала проверить все напряжения на мамке: Vcore, Vvtt, Vram. А так же все остальные вторичные напряжения на мамке.
Это при условии что входящие напруги в номинале.
Что до той ножки, то надо посмотреть что это за ножка вообще. Если это NC, Vdd или Vcc, то даже если она сломана, то ничё страшного. В другом случае либо менять, либо ровнять.
Присылай - будет полная диагностика, и проца и мамки
lamer
Спасибо за предложение. Если в Киеве не найду помощи, то обращусьgehka3:Присылай - будет полная диагностика, и проца и мамки
zhekaice
Меня смущает тот момент, что мамка без проца вообще запускается.
Я не в киеве, жаль, мог бы помочь.
А вообще, процессора очень редко "горят" Особенно Интелы. В большинстве случаев, уходят в защиту.
Не у спевают сгореть.
Либо же заводской брак.
Ещё вопрос: камешек скальпирован?
lamer
Ну естественно ЦПУ умер не просто такzhekaice:Ещё вопрос: камешек скальпирован?
Пробовал крышку тисками снять, но не получилось -- крышка не снималась, а прилагать больше усилий не хотел.
Но видимо что-то сломал (перегрел?). Есть малая надежда, что проблема всё-таки в сокете.
Сегодня попробую в Эпос на диагностику отнести.
Если сдох проц, то будут мать и память на распродажу (см.профиль).
Пысы. Может и проц живой. я увидел, что текстолитовая подложка немного искривлена (выгнута наружу). Совсем незначительно, но может из-за этого нет какого-нить контакта в сокете.
zhekaice
Полагаю, с э того нужно было начать своё повествованиеlamer:Ну естественно ЦПУ умер не просто такzhekaice:Ещё вопрос: камешек скальпирован?
lamer
Должна была быть какая-то интрига, что бы в наше тяжелое время люди проявили милосердиеzhekaice:Полагаю, с э того нужно было начать своё повествование
zhekaice
Вероятно - имеет место все же проблема в обоих местах.
1 )попробовать выровнять камешек.
2) выровнять ногу.
0) подкинуть любой другой процессор на мать - это проще, (исключить поломку матери) я полагаю, Целерончика вполне хватит.
2) выровнять ногу.
lamer
у друзей другие сокеты. собственно поэтому сюда и писал, думал, мож в киеве кто откликнится. прийдется все-таки на диагностику отнести.zhekaice:Вероятно - имеет место все же проблема в обоих местах.
2) выровнять ногу.
в любом случае мне надо быть уверенным, что с матерью всё ок, что бы продать.
lamer
Как я и предполагал, проблема была в сокете, а не в процессоре.
Уже всё работает
Алилуйя -- слава яйцам!
Уже всё работает
lamer
Повезло, с чем и поздравляю
zhekaice
Как и предполагал. Сразу ведь сказал - мамка сама по себе без камушка - не стартует.lamer:Как я и предполагал, проблема была в сокете, а не в процессоре.
Уже всё работает
Подровняли ногу - сбили биос и заработало?
lamer
Да.zhekaice:Подровняли ногу - сбили биос и заработало?
Правда начали мне рассказывать, что сети нет и надо дальше лечить. Но я им не поверил и забрал мамку из ремонта. И оказался прав. Хотели денег снять за несуществующую проблему. С сетью всё ОК.
