yarik2901:Пушкин
мне комплект на 1366 обошелся около 3300грн. (GA-EX58-UD5 + Xeon X5650)
Ну так то выгодно да. Вроде бы за такие мамки просят хорошие деньги!
yarik2901:в батле4 я разницы не заметил (но как только включал запись игры 60к/с, то i5 вешался даже с учётом разгона до 4GHz....с X5650 даже не чувствуется что идёт запись. )
а вот в гта5 уже чувствуется что ядер больше. пропали просадки по фпс
По хорошему мне и 2-х ядерного процессора хватило бы для моих задач. Но зацепился с за 1156 сокет и теперь хочу выжать, все что можно
Пушкин:samara_dme
блк: 190 (если возьмет, так как это Н55 сокет), если нет, то ищите с шагом в 5 мгц рабочую частоту.
множитель: 20
частота ОЗУ: либо 1900 либо 1520, если ОЗУ слабая.
напряжение на проц: убрать офсет и поставить фиксированное 1.25 (у меня по крайней мере на таком напряжении проц работал на 3.8. Если не будет работать, то 1.28 точно должен).
IMC: 1.22-1.25 поставьте.
ЛЛК енейбл
Турбобуст отключить (хотя он итак отключится, когда сменишь множитель)
Xtreme phase full power: enable
Все остальное можно не трогать.
Когда будете проверять на стабильность, то потихоньку можете уменьшать вольтажи на имс и процессоре.
samara_dme:на imc больше 1.20 не ставится. Что делать??
а если вручную вбить 1,25, то тоже не робит? Или плюсиком на нумпаде?
Пробовал, не робит. 3.6 и 3.7 беру спокойно, 3.8 винда не запускается. Все это при напряге на проц 1.28 и imc 1.20. Может из за памяти это все быть?( фото ниже) она говеная
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Пушкин:
попробуй поставить частоту ОЗУ на минимум и глянуть. Если запустится при низкой частоте ОЗУ, то виновата ОЗУ, если нет, то ограничение идет не от нее. Обычно Н55 материнки берут 190 мгц.
Пушкин:попробуй поставить частоту ОЗУ на минимум и глянуть. Если запустится при низкой частоте ОЗУ, то виновата ОЗУ, если нет, то ограничение идет не от нее. Обычно Н55 материнки берут 190 мгц.
Походу над продавать озу мою и брать годную, запустилось на 3.8 при 1140 на озу.
Отправлено спустя 50 секунд:
Запустилось и мышка застыла, во второй раз уже не запустилось.
samara_dme:Походу над продавать озу мою и брать годную, запустилось на 3.8 при 1140 на озу.
Не факт:) Частота ОЗУ в том числе зависит и от напруги на ИМС. Может из-за низкого вольтажа на ИМС, оно и не может работать выше. Попробуйте найти у друзей\знакомых другие плашки и тестируйте на них.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
samara_dme:Запустилось и мышка застыла, во второй раз уже не запустилось.
Еще можно попробывать уменьшить частоту БЛК до 180-185. А проц гнать множителем.
тк множитель уже 20, выше можно поднимать?
Отправлено спустя 57 секунд:
Пушкин:
я ставил 1.32 и 1.3. Но это все частные случаи. Слишком много различных условия: начиная от процессора, чипсета материнки, ОЗУ и заканчивая системой охлаждения системы питания.
samara_dme:перемычку вытащил, запустилось, не пробовать тогда 204?
На материнках АСУС с Н55 чипсетом вроде бы выше 190 редко когда запускается. Потому не советую пробывать выше 200 мгц на вашей материнке. Но я могу ошибаться.
Вообщем либо сидеть на 3.6 либо искать память и пробовать 3.8, так ведь?
3.6 для gtx 1060 хватит?
samara_dme:ообщем либо сидеть на 3.6 либо искать память и пробовать 3.8, так ведь?
Как я уже сказал, не факт, что дело в памяти. Быть может она не может выше работать из-за низкого ИМС, которое судя по всему у вас выше 1.2 поставить нельзя. Попробуйте у друзей взять другие ддр3 плашки и тестануть с ними.
samara_dme:3.6 для gtx 1060 хватит?
смотря в какой игре. в любом случае супер кардинальной разницы между 3.6 и 3.8 не будет.
samara_dme:Сколько примерно нужно напряжения для 3.6 и imc?
1.25, 1.2. По идеи 3.6 должно и на околостоковом работать.
3.6 вроде стабильно держит в нагрузке не выше 64-65 градусов, если будет возможность взять планки то буду пробовать. Ну с учётом что материнку я купил за 1500 рублей то можно и на 3.6 посидеть.
Отправлено спустя 52 минуты 10 секунд:
Пушкин:
3.6 тоже не стабильно, проще 3.42 поставить. Это походу оперативка гавно
Отправлено спустя 26 минут 48 секунд:
Пушкин:
Походу нужно тупо память менять и всё, 3.6 с фризами винда вылетает
