Младшие Athlon'ы II X2 и Sempron'ы. Разблокировка и разгон
Polaris
CPU FSP Frequency место 200 напишите 240 например, частоту памяти на ступеньку ниже, остальное авто, перезагрузитесь. И проверьте систему на стабильность например тестом на 15 минут в OCCT, если ошибка, то шину понижаем до 335 и т.д. А если еще проще, то AMD OverDrive Вам в помщь
thunder_blade
12zPOMAH
ну до 3.4-3.6 догнать можно шиной но нужен нормальный охлад родной будет перегреватся и шуметь.
делать как написал к-д Polaris только нужно будет поднимать напряжение до 1,4в хотябы для начала
гт630 уг полный
гт630 уг полный
Polaris
thunder_blade
До такого значения оно должно само подняться, в любом случаи на моей плате так
Fishnya
Alex
плохо читаешь и ещё хуже пользуешься поиском.12zPOMAH:Читаю его давно
ручками-ручками.12zPOMAH:и так далее,вопрос - КААК?
все советы без понимания основ что как с чем связано будут только вредны
maxbars1996
Помогите разогнать хотя бы до 3.4 если это возможно с моей конфигурацией, сам уже пробовал увеличивать множитель и напряжение но максимум что у меня выходило 3.1Ghz и то комп с этим значением не хотел норм перезагружаться, пришлось откатить до заводского разгона 5% (там есть опция Overclock profile на 3%, 5%, 7%) на 7% почему-то не хочет грузить ОС пишет выполняется автоматическое восстановление, хотя когда WinXp стоял загружалось. На БП написано Peek 400W, Rated 350W модель не знаю все написано по китайски но в нем стоит здоровенный вентилятор, сам он приблизительно 2010 года. И пробовал еще разогнать через Amd overdrive но там вроде мой процессор не поддерживался, если я ошибаюсь подскажите еще на счет этого. В оверклокинге опыта не имею вот и прошу помогите пожалуйста производительности проца уже недостаточно
Boorime
Там нужно ядра разлочить
Polaris
220 бывают еще и чистые регоры http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=302017" target="_blankBoorime:Там нужно ядра разлочить
kostya72666
Всем привет, достался старенький процессор sempron 140, для несложных задач попытался разблокировать его на материнской плате asrock n68c-s ucc через ucc, в биосе превратился в athlon x2, при загрузке windows 7 все отлично: смотрел на нем скаченное заранее 4k видео - все отлично, процессор загружался на 80-90 % причем оба ядра, sony vegas работает, также нагружая процессор по полной, но при открытии программ требующие интернет - компьютер зависает просто.
Подумал проблема windows 7, установил первый раз пиратскую windows 8.1, а она вообще не запускается в двухядерном режиме...( Просто при вводе пароля бесконечно находящийся черный экран. Но в одноядерном режиме все отлично работает, но даже при демонстрации дисплея в скайпе 768х1366, даже серфить в интернете невозможно, так как скайп нагружает процессор на 60-70 %.
Понятно, что проблема кроется в ошибке интернет соединения. Что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста, буду очень благодарен...
thunder_blade
Подкинь питания ему до 1.4 к примеру если поможет потом попробуеш скидывать пока не найдешь грань за которой он будет не стабилен
glumak
Всем привет!
У меня такой комп:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Системная плата Biostar MCP6PB M2+ (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
Поле Значение
Свойства ЦП
Мин./макс. множитель ЦП 5.0x / 14.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Описание устройства AMD Radeon R7 200 Series
Искал в интернете темы с разгоном процессора, но так и нашел темы с разгон моего проца в связке со своей материнкой биостар.Помогите пожалуйста. Сейчас попробую сделать и залить скрины Биоса.
Добавлено через 8 минут 52 секунды:
У меня такой комп:
Поле Значение
Свойства ЦП
Востаннє редагувалось 04.06.2015 17:24 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! Поиск, спойлер
Only Read
на - ищеш такиеже буквы как на фотках и читаеш что оно значит
http://www.probios.ru/options/overclocking/" target="_blank
недойдет - забить и забыть
glumak
Спасибо, но Ваш пост мне ничем не помог. Я не просил ссылку на расшифровку каждого слова, я просил помочь с разгоном именно такого процессора в связке с именно такой материнкой.Only Read:на - ищеш такиеже буквы как на фотках и читаеш что оно значит
Rixfou
Кто может помочь с нуля? Как разогнать хотя бы до 4ггц?
R3M0ND
Характеристики компа
ОЗУ 4gb DD3
Видюшка HD 6670
Материнка Asus M5A78L-M LX V2
ОЗУ 4gb DD3
Видюшка HD 6670
Ray2000gt
мать, конечно, не обладает выдающимся разгоном, но погнать можно и на ней.
Я так понимаю, нужно сказать что и где повышать в биосе? Тогда выкладывай фото биосе раздел "Адвансед". Будем тыкать пальцем, что да как.
Jumper007
R3M0ND
Если бы ты сам попробовал, потом поискал инфу и еще раз попробовал, и только потом возникли какие-то вопросы - я и не только я с радостью бы тебе помогли. А так, "памагити я ниче не знаю скажити что нажать и все", нет, просто нет
R3M0ND
Хочу разогнать с 3.2 до 3.5
во скрины
http://6.firepic.org/6/images/2015-06/1 ... huolwn.jpg" target="_blank
http://6.firepic.org/6/images/2015-06/1 ... t3qy1w.jpg" target="_blank
http://6.firepic.org/6/images/2015-06/1 ... uh1w5a.jpg" target="_blank
http://6.firepic.org/6/images/2015-06/1 ... nr2ezl.jpg" target="_blank
Просто я не знаю, что да как. Инфу искал, но, как разогнать именно мою модель, я не нашел
во скрины
R3M0ND
Rixfou
glumak
и Ко - поиск по разделу, да просто просмотр первой страницы = масса открытий чудных готовит просвещенья дух ("С", слова не мои, классика)
Rixfou
glumak
Mishutko
После разблокировки 4го ядра на athlon II X3 455 выделывается биос, не дает винде загрузиться. Пишет checksum error - defaults loaded. Подскажите в чем проблема, в кривом ядре или это какая нибудь защита на биос ?
thunder_blade
кривое ядро, подкмнуть питания на проц попробовать можно , так же зашить на мать последний доступный биос желательно
