libero
NicDim
Да, мануал годный
Да, мануал годный
NicDim
_VM_
дел
Nic_Roman
Дел
Nic_Roman
порадьте ватметр, LM669 Енергометр, нормальний?
HDD
Здарова
Ставлю xp с флэхи, вечно ошибки вылетают или синька при установке, отпейте душу грешную)
Перепробовал win setup from usb/dg/и кучу всякого софта.
На рутрекере есть обоаз хр и в шапке способы установки с флэхи, у меня ошибки вылазят на ровном месте.
Пробовать на другом пк буду завтра, сегодня спать.
NicDim
HDD есть сборка 2к10 с идущей с ней бонусом ХР от simplex, ниразу не подводила, загуглите
Volodimir
Биос на дефолт сбросьте.HDD:Ставлю xp с флэхи, вечно ошибки вылетают или синька при установке, отпейте душу грешную)
Флешка глючная может быть.
Смарт винта проверяли?
Мемтест.
HDD
Volodimir
С по и виндой все ок, а вот флэха под вопросом, она у меня еще со средних класов школы), бывает шалит но в основном работает.
Отправлено спустя 23 секунды:
NicDim
Пасибо за совет!
NicDim
Пасибо за совет!
HDD
Уважаемые, кто смыслит относительно CDMA телефонов Apple?
Хочу купить, чекаю имэй - говорит порядок, но вместо просто 5s, пишет 5s CDMA, что это значит?
Модель 1533, понимаю надо, что бы было написано CDMA + GSM? Или же CDMA будет работать и в Украине? С другой стороны может банально необходимо выбирать, где при чеке имэя не всплывает CDMA/GSM отметка?
Отправлено спустя 40 минут 1 секунду:
Насколько понимаю CDMA только с Интертелеком в Украине можно подружить?
Mr_Volan
HDD на сайте указано
Сотовая и беспроводная связь
Модель A1533*: CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); LTE (полосы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25)
по идее должно работать и в GSM украинских, CDMA как дополнение, а не основной модем
https://support.apple.com/kb/SP685?loca ... cale=ru_RU
TheBlackFox
HDD
По моему после 4й модели они уже не разделяются.
Скорее всего имеется ввиду работа с каким то оператором и не более того.
bigfAN007
Может ли сгореть флешка при подключении к USB - хабу, если флешка USB 3.0 а хаб 2.0 ???
TheBlackFox
bigfAN007
Нет.
Нет.
Volodimir
Может. Но не из-за разных стандартов USBbigfAN007:Может ли сгореть флешка при подключении к USB - хабу, если флешка USB 3.0 а хаб 2.0 ???
maroders2
Уже давно беспокоит странная проблема - система не видит диск Д.
После подключения любого нового устройства ему присваивается метка Д(первая свободная) и система в итоге не видит это устройство до тех пор, пока вручную не поменяешь метку на любую другую. Пробовал ставить метку Д на любой диск, после применения система сразу же перестает видеть диск
Почему проскочила метка Д не понятно, после активного С есть ещё куча активных Е,F,G, а вот Д нету
Может кто сталкивался с такой бедой и знает как её решить?
TheBlackFox
maroders2
Может на Д назначен привод или ещё что.
maroders2
TheBlackFox
Привода нету. Метка свободная, любое новое устройство её получает и автоматом не определяется до ручного переназначения
TheBlackFox
maroders2
А может попробовать тыкнуть диск в другой разъём?
Volodimir
maroders2
Когда-то в этой системе стояло или устанавливалось две операционки (вин7 и вин хр, например), потом об одной забыли-удалили. Нет?
