Hum
Кто подскажет в чем проблема? На счету mymonero.com есть и видит монетки, а вывести не могу. Пишет, что на счету 0 монет из необходимых ххх.
Kyen
На 4 гб памяти. Но вместо гигабайта взял мси рх470 армор ос, посмотрю что с нее можно вытянуть в пределах разумного!
Память самсунг на 6600мг, частота гп 1230мг, сегодня буду пробовать прошивать и розганять.
Народ посоветуйте пул для начинающего.
Можно и в лс.
Можно и в лс.
dexter4k
Отпишитесь, пожалуйста, после старта, интересно что эта карта выдаст, какой выхлоп. Сам начинающий и всего еще не знаюKyen:На 4 гб памяти. Но вместо гигабайта взял мси рх470 армор ос, посмотрю что с нее можно вытянуть в пределах разумного!
Можно и в лс.
anatolikostis
scamHum:Кто подскажет в чем проблема? На счету mymonero.com есть и видит монетки, а вывести не могу. Пишет, что на счету 0 монет из необходимых ххх.
хотя говорят, что біли слоности с переездом с старіх кошельков...ну мало ли...
Hum
anatolikostis
Я проверю с новым кошельком. Да там и немного было. полмонетки но все равно обидно-с.
anatolikostis
в паскале не только давление меряется, но и прибыль
Kyen
dexter4k
в общем после прошивки биоса заработала получше, примерно на 20%.
пока работаю только с NiceHashMiner, до пулов пока не добрался.
выхлоп получаеться такой
DaggrHashimoto (sgminer) - 24/800 MH/s
CryptoNight (sgminer) - 100.000 H/s
Pascal (sgminer) - 0.568 Gh/s
Equihash (nhegminer) -30.204 H/s
DaggrHashimoto - (ethminer) - 25.040 MH/s
CryptoNight (ClaymoreAMD) - 770.000 H/s
Equihash (ClaymoreAMD) - 235.500 H/s
Equihash (Optiminer) - 215.291 H/s
Это данные после разгона карты,
по ядру ничего не менял - 1230MHz
память в разгоне - 1900MHz
в таком режиме работает стабильно, обороты охлаждения на 55% температура карты не больше 56 градусов.
лучшие результаты с прошитым таймингом с 1500.
при разгоне памяти выше 1900 под нагрузкой карты, комп уходит в перезагрузку и настройки в дефолт.
в общем буду еще колдовать над карточкой, потом напишу что получилось.
rage11
Kyen это что за карта? у меня 280х выдает
1100мгц 220 H/s
1150 - 227
1100мгц 220 H/s
1150 - 227
dexter4k
Kyen
Спасибо за инфу
Вы пока на одной играетесь, правильно? Копейка, хоть какая-то, в кошелек падает?
Спасибо за инфу
Kyen
rage11
Карта MSI RX470 ARMOR OC на 4Gb.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
dexter4k
Все верно, пока одной пробую, если все будет норм то по мере возможности буду собирать ферму.
в среднем с вычетом электричества получается примерно 1$ чистого дохода в сутки.
Кстати карта под нагрузкой потребляет примерно 90 ват в час, тчо не может не радовать!
dexter4k
dexter4k
Kyen
Спасибо, очень признателен.
Kronus
Как потребление карты измеряли? Про серию RX4X0 говорят, что они со слота много жрут помимо основного питания. Потому, может быть больше расход, чем 90 Вт. Еще, потребление платформы и КПД БП нужно учитывать. Правильней, потребление из розетки брать в расчет. После 600 кВт тариф 1.64 грн/кВт. А с марта будет еще грустней.Kyen:в среднем с вычетом электричества получается примерно 1$ чистого дохода в сутки.
Думаю, нет там "1$ чистого дохода в сутки".
http://index.minfin.com.ua/tarif/electr ... 017-03.php
rage11
чем мерял? не совсем корректно, надо ваттметром(или по счетчику) замерять потребление системника, а оно будет около 200вт в лучшем случаеKyen:Кстати карта под нагрузкой потребляет примерно 90 ват в час, тчо не может не радовать!
Сарацинов
470RX 4гб (хюникс) - 27,5мх хєшимото
470RX 8гб (самсунь) - 28,5мх хєшимото
1060 3гб (самсунь) - 180мх либра/280соплей в ЗКЕШ/22мх в хэшимото.
Можно выжать больше но тогда ребуты часто ловить будет.
Потребление 70-80вт с андервольтом что радеоны что нвидиа.
В зависимости от КПД блока примерно 600-700вт с 5 карт.
Чистыми выходит где то бакс в день +/-
Из пулов юзаю только езермайн или найсхэш, некоторые фапают на дварфпул.
yupi
это с 5 карт аж бакс целый?
rage11
yupi да, сейчас печальненько, 5 карт 7950-70 дают около 3 баксов грязными на зеке, не знаю может что получше есть, но вряд ли. но было и хуже, вообще майнили за себестоимость.
yupi
да, ребята, вы те еще мазохисты
Сарацинов
Надкусяный.yupi:это с 5 карт аж бакс целый?
rage11
yupi ну а чо, жрать не просит, а в квартире существенно теплее.
тем неменее в прошлом году как раз с января по апрель накошмарил нормально + торганул на курсе кефира и машинку купил))
http://piccy.info/view3/10161635/89ca78 ... 6ff8/orig/
