Добрый вечер всем,
Конфигурация моего ПК:
Процессор Intel Core i7-6700K 4.0GHz
Материнская плата: Gigabyte Gaming 3 z170
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 Ti
ОЗУ: Две планки по 8 гб = 16гб
Windows 10 Enterprise x64
Ситуация такая. Во время игры FOR HONOR, в момент когда сетевая игра начинается, оперативная память быстренько заполняется до 100% игра начинает глючит и вылетает с ошибкой. Перегрева нет, проверял. Батла первая и хитман работают нормально. Началось все не с того не с сего (обновления игры и драйверов видеокарты не было) на windows 7. Решил долго не мучаться, тем более давно хотел поставить десятку, переустановил винду, но проблема не решилась. Начал юзать гугл. Оказалось что проблема довольно обширная... но у всех она разная. Вычитал что у многих это связано с сетевой картой Killer Network, на одном из сайтов было три решения проблемы с этой сетевой, но не один не помог. Даже когда полностью удаляешь драйвер и программу, проблема не решается. Переустановка видеодрайвера и сброс биоса тоже проблему не решили. Проверка на вирусы с помощью АВАСта и CureIt не помогла, последний нашел в системных файлах какой-то троян и удалил его, но проблема все равно осталась. Полная переустановка игры проблему не решила. Проверка оперативной памяти средствами windows тоже ничего не дала, ошибок найдено не было. У меня уже опускаются руки, хоть бери комп новый покупай... Помогите пожалуйста.
Прилагаю скриншот, на графике видно как забита память во время игры и как после завершения процесса она быстро очищается до 2гб.
После 5 минут игры FOR HONOR забивается вся оперативная память.
Shock23
jimbo
А видно, какой процесс жрет столько памяти?
это не антивирус, это пожиратель ресурсов, занятый своими непонятными деламиShock23:Проверка на вирусы с помощью АВАСта
и это не антивирусShock23:CureIt
+1, посмотрите что сжирает всю ОЗУ и делов то
Shock23
Ваше мнение об этих Антивирусах я понял, что посоветуете? Не думаю что это вирусы, так как была полная переустановка системы с форматированием. Кстати аваст у меня ест в фоновом режиме до 50 мб ОЗУ.jimbo:А видно, какой процесс жрет столько памяти?это не антивирус, это пожиратель ресурсов, занятый своими непонятными деламиShock23:Проверка на вирусы с помощью АВАСтаи это не антивирусShock23:CureIt
Прочтите пожалуйста внимательно суть проблемы. Процесс For HONOR ест всю память при запуске, после его завершение все нормально. В фоновом режиме занято до 3 гб оперативы. Система работает стабильно.Prescott:+1, посмотрите что сжирает всю ОЗУ и делов то
Smok
плохая пиратка или кривой кряк
Shock23
ЛицухаSmok:плохая пиратка или кривой кряк
jimbo
т.е. мыслей в голове не возникало, что это кривой движок от убейсофта, и банальная утечка памяти, и поэтому надо 15 раз переставлять ОС?Shock23: Процесс For HONOR ест всю память при запуске
Лучший антивирус - хорошая прокладка между клавиатурой и креслом. А так - norton, comodo, nod, каспер. Все "бесплатные" - шляпа.Shock23:Ваше мнение об этих Антивирусах я понял, что посоветуете?
Shock23
Проблема только у меня такая, у всех все стабильно работает. Кстати игра хорошо оптимизирована. Я в нее около 70 часов отыграл, пока не начались эти проблемы.jimbo:т.е. мыслей в голове не возникало, что это кривой движок от убейсофта, и банальная утечка памяти, и поэтому надо 15 раз переставлять ОС?Shock23: Процесс For HONOR ест всю память при запуске
jimbo
почему-то при вбитии в гуголь "for honor memory leak" не складывается картина сказочной работы у всех. Кривокод и кривопатчи от убейсофта. Ожидайте очередных патчей.Shock23:Проблема только у меня такая, у всех все стабильно работает.
Shock23
Я Вам очень благодарен, вбил в гугл for honor memory leak в первой же теме прочитал, что это изза аваста. Удалил его к чертям и вуаля, проблема решена. Спасибо всем.jimbo:почему-то при вбитии в гуголь "for honor memory leak" не складывается картина сказочной работы у всех. Кривокод и кривопатчи от убейсофта. Ожидайте очередных патчей.Shock23:Проблема только у меня такая, у всех все стабильно работает.
Если оставить базовый защитник виндоус 10, его хватит, или ставить антивирь?
Teazzie
Ни один антивирус не работает лучше человека перед монитором.
martin_firsov
А как дела с файлом подкачки? Попробуй поставить по выбору системы и указать тот диск на котором установлена игра. У меня так с GTA 5 было.
The69Max
Он имеет в виду Винду. Лицензионная 10ка?Shock23:Лицуха
У меня похожий глюк был, только с одним логическим диском. Когда я указывал путь установки игр и программ из стора майкрософт на этот логический диск и начинал закачку, винчестер впадал в транс не принимая закачку, при этом диспетчер показывал, что винт загружен на 100%, хотя ничего не происходит, точно, как у теья с памятью.
А на 7ке с этим винчем никаких проблем нет. Поэтому грешу на пиратскую 10ку.
moff
и свечку еще можно поставитьjimbo:А так - norton, comodo, nod, каспер. Все "бесплатные" - шляпа.
ЗЫ. Я однажды вынул планки памяти которые начали сбоить продул и обратно вставил
