ASUS GPU Tweak
Обсуждение программ
Martix
-=ASUS GPU Tweak=-
Компания ASUS является производителем высококачественных компьютерных компонентов, с которыми приятно работать любому оверклокеру. В качестве удобного средства мониторинга и настройки параметров видеокарт предлагается утилита ASUS GPU Tweak, работающая с продуктами не только ASUS, но и других производителей. Разумеется, с видеокартами ASUS будут доступны все эксклюзивные функции.
Можно было бы обойтись без нее, но вынуждает отсутствие поддержки контроллеров напряжения некоторых продуктов от компании ASUS у MSI Afteburner, поэтому приходится использовать GPU Tweak. Ей есть куда расти по отношению к MSI Afteburner, но ASUS взялись довольно крепко за развитие этой программы, забросив SmartDoctor, в текущем месяце обещают внедрить поддержку записи видео. Сейчас сайт ASUS ROG на профилактике, и сама программа вот-вот должна обновится до версии с возможностью записи видео. На протяжении разработки программы разработчики изучали пожелания пользователей и оверклокеров соизволивших отписаться на англоязычном форуме ASUS ROG, программа имеет схожий интерфейс с MSI Afteburner, но более интуитивно понятный, хотя всё-же не без изъянов, построена программа тоже не на Riva tuner. Мониторинг и настройка выполняется разными процессорами, что не ускоряет запуск программы и не добавляет удобства, но в сравнении с SmartDoctor прогресс налицо. В общем мне программа понравилась, если бы была возможность записи видео, захвата скриншотов и мониторингом OSD я бы полностью отказался от MSI Afteburner, но пока-что это всё только в планах.
Страница загрузки GPU Tweak текущая 2.06 (захват видео будет организован в версии 3.0)
Страничка с описанием возможностей программы
Форум, оставляем пожелания и критику
Плюсы относительно MSI Afteburner:
+Отключение 2д частот
+Снятие ограничения по разгону без редактирования инф. файла одной галкой
+Программа сама регулирует напряжение ГПУ при разгоне (базовый режим)
+Автоматическое обновление биос
+Встроенный GPU-Z
+Настройка частот в 2D
О минусах относительно MSI Afteburner будет позже, когда выйдет долгожданная версия 3.0 а пока их больше чем плюсов.
Востаннє редагувалось 20.03.2012 14:14 користувачем Martix, всього редагувалось 5 разів.
Eurofighter
Банальна копія аф та щей з глюком завантаження памяті під 100% :down: ця програма навіть окремої теми не варта.
vadimua
Ну, вот отлично. Не фен-шуйно карты АСУС разгонять продуктом МСИ.
yamakasi
vadimua:Ну, вот отлично. Не фен-шуйно карты АСУС разгонять продуктом МСИ.
дело далеко не в феншуйности. мне приходится использовать довольно древнюю версию АБ с отредактированным девайс листом, ибо на новых версиях 2.ХХ мне никак не удается настроить регулировку напруги на гпу на профильном видео (использую сейчас карту на дефолт частотах и заниженной напругой ГПУ).
надо будет скачать творение асуса и проверить его.
xe-xe
vadimua
Фэншуйно - это шить частоты в биос. ;)
vadimua
xe-xe
Это кто себе разгон на постой держит.
А под марки и эксперименты, самое оно.
Имеет смысл данаая утилита только обладателям асусёвых карт, АБ универсальнее и удобнее, да и в мультиGPU системах АБ стабильнее.
Хотя альтернатива - эт есть гуд, разрабы АБ быстрее чухатся с фиксом багов будут
-GEKTOR-
gehka3:Имеет смысл данаая утилита только обладателям асусёвых карт, АБ универсальнее и удобнее, да и в мультиGPU системах АБ стабильнее.
:up:
14я бета это слишком
Ar2r
Так вы тогда и о приблуде от EVGA создайте тему. :D А об этой вроде на xtremelabs писали, что темпу занижает.
Ar2r
А "легендарный" сапфир - и его надо незабыть с триксом ;)
Ar2r
gehka3 Ну тогда уж и Zotac не стоит забывать с его Firestormом ;)
Ar2r
Канеша, всех надо вспомнить/помянуть :gigi:
Ar2r
gehka3:помянуть
Это точно. :laugh:
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Вот нашел http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=22&t=1781" target="_blank
MaJ0r
Кто разбирается в АФ, почему постоянно истекает срок действия очередной бетки и ее нужно переустанавливать? КАк можно пофиксить сею проблему? Надоедает это, как и то что нужно постоянно создавать профили при установки новой версии.
Martix
MaJ0r
У беты срок ограничен чтоб её обновляли
Ar2r
можно все помянуть, но если остальные или еле держатся и ими пользуются единицы то эта активно развивается. Приблуда от EVGA построена на Riva tuner, так-же как и Afteburner, поэтому их различает только оболочка, в GPU Tweak "Всё своё" (кроме интерфейса :gigi: )
anatolikostis
MaJ0r:Кто разбирается в АФ, почему постоянно истекает срок действия очередной бетки и ее нужно переустанавливать? КАк можно пофиксить сею проблему? Надоедает это, как и то что нужно постоянно создавать профили при установки новой версии.
А не пробовал в настройках снять галку Проверять наличие бета-версии? :D
Я вот на 9-бете у друга с лета комп мариную...и все как-то не слетает... B-)
Martix:...эта активно развивается. Приблуда от EVGA построена на Riva tuner, так-же как и Afteburner, поэтому их различает только оболочка, в GPU Tweak "Всё своё" (кроме интерфейса :gigi: )
Всего 9 месяцев утилитке.
А кто то производил анализ этой твики? Слабо верится в "написание с нуля" при наличии под руками годами отработанных принципов и алгоритмов ривы и др разгонялок. Никоим образом не преуменьшаю достоинств асусёвой твики но кроме как для эксклюзивов от одноимённого выробныка, которые неполностью поддаются управлению АБ - не вижу смысла в ней в теперешнем её виде и с данным функционалом
Martix
По поводу того что она написана с нуля не раз читал в новостях и обзорах, а по поводу того что она хуже АБ тут бесспорно, но пока что они активно(относительно других копромиссов) наверстывают отрыв. С основными задачами она справляется вполне, но по дополнительным возможностям пока что проигрывает. Лично я жду когда в ней введут запись видео, скринов и OSD, более мне от нее и не надо, но с другой стороны если бы Автебюрнер регулировал напряжение на моей карте я сидел бы и не парился, хотя к новому интерес бы проявлял но не более. В первую очередь она интересна владельцам карт от ASUS, остальным посредственно.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
С мульти гпу программа уже работает нормально, поддержка до 4 карт с возможностью настройки как по одиночке так и всех одновременно, в SmartDoctor об этом можно было только мечтать
Martix
Ясно, ну будем понаблюдать за её развитием
Ar2r
Martix А что по поводу темпы? Сравнивал с MSI AB?
