При воспроизведении или остановке звуковой дорожки с низкочастотным звуком(басом)слышны одноразовые щелчки(начало дорожки-конец дорожки) Как убрать?
Makc1968UA
Lucky_Hunter
Звуковуху. Она и дешевле, и надёжнее.
g41-p26
Братуха,у меня такой же чип. На драйверах до 2013 года есть целчки. Держи ссылки на последние дрова. Ставь на новую систему!!Makc1968UA:g41-p26Звук просто дерьмо.
Via HD Audio Codec Drivers Version 6.0.11.1100e
Windows 7/8/8.1/10 (32/64)
Supported chipsets: VIA Vinyl VT1705, VT1708S, VT1802P, VT1802S, VT1828S, and VT2021 HD Audio codecs.
03.2016
http://www.station-drivers.com/download ... s.com).exe
Евгений777
первым делом звуковую карту - но лучше что бы с возможностью возврата, - некоторым звуковая не помогала и щелчки оставались, если не спасет - то бп и материнку под замену.Lucky_Hunter:Евгений777
Если же все-таки проблема в железе , то что посоветуете менять/ставить первым? Мат.Плату менять , или же попробовать звуковую ставить?
GRaFkiyv
g41-p26
Щелчки - это не гарантийный случай.Побротуйте установить новые драйвера и если не устранятся щелчки,то поменяйте блок питания. Щелчки идут либо от блока питания( высохли конденсаторы) либо на материнке поскупились на шунтирующие конденсаторы от помех по питанию.
У самого такой чип - целчки были на всех версиях драйверов до 2013 года, сейчас ХР и драйвер 06.2013 года и щелчков нет.
GRaFkiyv
Почитай про тракт звука у этой материнки перед тем как предполагать про экономию.g41-p26: либо на материнке поскупились на шунтирующие конденсаторы от помех по питанию.
И год производства, материнка - свеженькая.
g41-p26
Читал про этот чип. Это бюджетный урезок Via 1705. У меня материнка тоже новая 2013 года. А что ты хочеш от урезка за 1 доллар -ведро чипов. Я когда с прошлой материнки 2006 года выпуска пересел на эту - я со звука прозрел .
У меня Маяк кассетный и то лучше играет. А тут низких нет, звук тихий, эквалайзер не соответствует частотам, звук "каша". Называется "абы играло".
Востаннє редагувалось 21.08.2016 12:45 користувачем g41-p26, всього редагувалось 1 раз.
Lucky_Hunter
Да!Подключено.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
g41-p26:Щелчки - это не гарантийный случай.Побротуйте установить новые драйвера и если не устранятся щелчки,то поменяйте блок питания. Щелчки идут либо от блока питания( высохли конденсаторы) либо на материнке поскупились на шунтирующие конденсаторы от помех по питанию.
Драйвера пробовал все.С Реалтека,с MSI ,естественно последние.
Makc1968UA
g41-p26:Ставь на новую систему!!
Ты бы мой профиль посмотрел бы, что ли....
g41-p26
Последние - которые я давал ссылку, а на сайте могут быть старые.
А при чем тут Реалтек, если у тебя звук Via?
http://download.viatech.com/en/support/ ... Select.jsp
Lucky_Hunter
g41-p26:Последние - которые я давал ссылку, а на сайте могут быть старые.
Звук Via? Год стоит реалтек.Да и встроенная звуковая в биосе подписана как Realtek HD audio.
g41-p26
Ты мне дао ссылку на материнку у которой чип ViaLucky_Hunter:...
Lucky_Hunter
Я?Я не давал тебе ни одной ссылки ,друг). Моя материнка - MSI Z97 Gaming 5.
g41-p26
Тогда щелчки либо от бюджетной обвязки по питаю чипа на материнке или от блока питания. Копай там. Кстати читаю отзывы и многие жалуются на звук. Зачем платить больше,если на топовых матерях чипы за 5 центов.Lucky_Hunter:Я?Я не давал тебе ни одной ссылки ,друг). Моя материнка - MSI Z97 Gaming 5.
Востаннє редагувалось 21.08.2016 13:00 користувачем g41-p26, всього редагувалось 1 раз.
Lucky_Hunter
g41-p26
Хмм.. Окей,q41-p26,не подскажешь почему у меня на другой материнке такой же модели год все было хорошо?Что-то случилось с БПшником?
Добавлено через 28 секунд:
Добавлено через 33 секунды:
2 сообщения подряд...
g41-p26
Высыхают конденсаторы, нет керамичиских кондеров,фильтрующих высокочастотные импульсы, урезанные чипы.Lucky_Hunter:g41-p26...
Но я смирился,соседи рады что тихая музыка и окна не дрожат...
Востаннє редагувалось 21.08.2016 13:06 користувачем g41-p26, всього редагувалось 1 раз.
Lucky_Hunter
g41-p26
Смотри,ты наверное меня чуть-чуть не правильно понял.
Я год использовал одну MSI Z97Gaming 5,потом 2 месяца назад мне пришлось ее сменить на другую такую же.Через 3 недели на НОВОЙ появилась такая проблема.
g41-p26
Может на питании чипа распаянные конденсаторы меньшей емкости и они не полностью фильтруют щелчки, или подсох электролит на питание чипа или в блоке питания.Lucky_Hunter:g41-p26
Lucky_Hunter
g41-p26:Может на питании чипа распаянные конденсаторы меньшей емкости и они не полностью фильтруют щелчки, или подсох электролит на питание чипа или в блоке питания.Lucky_Hunter:g41-p26
Т.е. Вариант только Менять БП и Мать ?Звуковая может оказаться лишней?
g41-p26
Возьми у кого-то блок питания не старше 2 лет,подключи и послушай. Только бери блоки питания нормальных фирм,а не китайского производителя.
