Сам открывается браузер с рекламой
John Mullins
Здрасти, ребятушки, у меня трабла, не знаю от чего, но после загрузки компа у меня начал запускаться браузер мазилла с рекламой какой-то фигни и комп стал дольше грузиться, проверял на вирусы, нод 32 ничего не нашёл, утилита доктора веб удалила только ломалку на нод и ещё нашла какую-то фигню, но ничего не помогло, удалил полностью мазиллу, постирал весь кэш, куки и всё прочее, та же фигня появилась но в опере, удалил оперу с кэшем и куками, при загрузке теперь высвечивается командное окно со строкой ввода как в досе и в названии окна что-то типа С:\Windows\System 32\сmd.exe - lurktour.org и выскакивает ошибка суть типа нет программы которой можно открыть, нажимаю "ок" и работаю дальше, установил снова браузеры и опять всё по новой, как извести эту хрень и что это вообще такое?
Mr_Volan
а зачем вам ломать антивирус? насколько я знаю ключи "ломалок" быстро вычисляются, и в итоге такой антивирус вроде бы работает, но только пиктограммой в трее. посмотрите в автозагрузке что загружается при старте, почистите реестр везде, где есть упоминание о вашем сайте
Klon
CG graphikos fan
John Mullins
пуск - выполнить - msconfig - автозагрузка - ищите левый процесс с кмд (что то будет от С:\Windows\System 32\сmd.exe - lurktour.org) , скорее всего будет подписан как проги винды, это так маскируется.
п.с.-обычно такой фигней страдают усановщики игр\программ
waryag
Пересоздай ярлыки браузеров, в них могут вставлять ссылки на рекламу. И автозагрузку проверь.
John Mullins
Klon
спасибо, помогло вроде
nikolaiii
John Mullins
Меньше устанавливайте програм, котрые обещают улучшить работу винды, не забывайте, что над виндой рабртают ребята с хорошей зарплатой, которой создателям улучшайзеров не снилось.
deserteagle777
Доброго времени суток товарищи !
Проблема такова : при запуске windows вылазит левый сайт с рекламой , он мне ну явно не нужен , но как его выпилить не возьму в толк
Проганял докторм вебом и нортоном - ноль на массу , вычислить процесс у меня не получается ( может чего делаю не так )
Шо делать ? Хелп плиз !
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Fishnya
Alex
удали из программ и удали расширения в браузерах соответствующие.
deserteagle777
В программах ничего такого нет , а в хроме только два расширения от нортонаFishnya:удали из программ и удали расширения в браузерах соответствующие.
Klon
CG graphikos fan
deserteagle777
viewtopic.php?f=1&t=119341" target="_blank тут тема под боком, можно потратить минуту и увидеть решение проблемы.
Prey2006
обычно подобное чищу, если не поможет искать вручную во всех ветках реестра, автозапуска, но обычно сидят в мсконфиг, как пишут у ветеке выше cmd.exe(explorer) go.html и подобное.
studenkoff
тоже на выходных была такая проблма, антивирусом проверял тоже ничего не нашло.
пофиксил программой HiJackThis
deserteagle777
Кланяюсь в пол , помогла только эта прогаstudenkoff:тоже на выходных была такая проблма, антивирусом проверял тоже ничего не нашло.
Все-таки ручками гоораздо эффективнее
