Идея создания ультрапортативного игрового ПК
sergiiua
Yaroslav, Teazzie
Zalman T2 - 29 литров.
Корпусам более 20 литров в этой теме не место
Yaroslav
sergiiua
да, в плане потребления скайлейки приятно удивили, даже без скальпа под боксом от 3770К он не разогревается свыше 65~70 Впринципе нет смысла ставить дорогой кулер, разве что из соображений эстетики.
А насчет заглушек - я Н110 Eco не в последнюю очередь взял из-за черной заглушки - серебристая не совсем гармонично смотрится на фоне полностью черного корпуса
Ну и разъемов для корпусных вентилей два (а не один, как в большинстве бюджеток). Хотя мать эта еле влезла в корпус - широковата, кабеля 24-pin едва проходят.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вообще не интересно
Это почти в два раза больше моего DTS-аsergiiua:Yaroslav, Teazzie
Вообще не интересно
Teazzie
sergiiua
А я и не приплетал сюда его, это вы тут дтс обсуждали.
sergiiua
Teazzie
DTS - это не оффтопный корпус. 16 литров как никак. А стоимость в 500грн де-факто делает его самым бюджетным SFF-корпусом.
Yaroslav
так ведь ты зачем-то вспомнил про залман Т2Teazzie:sergiiua
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
sergiiua
Кстати, у DTS есть интересный алюминиевый К5, но ценник уже кусается. И он скорее для HTPC
И он уже под лоу-профиль видяхи. Хотя какую-нибудь 1050Ti LP туда можно запихнуть.
sergiiua
Второй комп решил собрать настолько компактным насколько это возможно, оставаясь в рамках Mini-ITX формата и отдельного GPU.
Начал выбирать себе БП. Сперва думал про SFX (0.8 литра), потом про FlexATX (0.5 литра), потом про nanoPSU (0.2 литра, требуется внешний AC-DC), в итоге решил остановиться на picoPSU (0 литров, 160W, требуется внешний AC-DC).
В корпусе picoPSU занимает 0 места, так как по факту это небольшая плата, которая вставляется в 24pin разьем на материнке, от которой идет провод на 4pin питание CPU.
Ограничения использования picoPSU:
- GPU без отдельного питания, 75W
- CPU максимум на 65W, чтобы вписаться в 160W общего потребления
Моя вторая сборка 6700+1050Ti позволяет использовать picoPSU. Более того чувак из NFC Systems построил несколько сотен безпроблемных сборок picoPSU + i7 (65W) + 1050Ti/750Ti/RX460/R7 250.
По итогу заказал этот picoPSU. Как приедет и установлю - отпишусь
TheBlackFox
sergiiua
Сильно расстраивает внешний блок питания
Teazzie
TheBlackFox
Ничуть, зато почти все эти малышки платиновые и выше
TheBlackFox
Teazzie
И всего то 2000 гривен стоит
sergiiua
TheBlackFox
Внешний блок пусть себе валяется на полу вместе с сетевым фильтром, главное в корпусе ничего не будет и появится возможность сделать его на 3 литра с небольшим
TheBlackFox
sergiiua
По моему скромному мнению - это не логично, никто не мешает достать БП из корпуса и закрепить его внутри.
sergiiua
TheBlackFox
Немного не понял, что ты имеешь в виду?
Teazzie
sergiiua
Он про начинку павербрика
TheBlackFox
sergiiua
Берём блок питания, разбираем, достаём плату, открываем корпус и устанавливаем эту плату внутрь, после выводим провод наружу и всё.
sergiiua
Teazzie, TheBlackFox
мешает отсутствующее место для этого в спроектированном корпусе
плюс лично меня этот блочок на полу не парит
TheBlackFox
sergiiua
Места достаточно! Не один корпус отсмотрел, обычно спереди есть место, так же метод крепления "текстолитом к себе" то есть закрепить таким образом, что бы плата блока была над остальным железом, блок питания itx формата достаточно тонкий, меньше видеокарты, тем более если есть место под жесткий диск, так же можно установить туда.
Просто чтобы было понятно - в руках кручу power lux plf-40, смотрю на "практичный" размер.
sergiiua
TheBlackFox
Ты не видел мой проект Чертежи скину чуть позже. Но если в двух словах - обьем 3.24 литра, 180мм высота, 180мм длина, 100мм ширина.
Помимо видяхи и материнки места толком нет, разве что 40 x 40 x 180 под видяхой. Не знаю, какой БП можно туда засунуть.
TheBlackFox
sergiiua
Это совсем как то жестко
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Не знаю будет ли кому интересно:
Случайно наткнулся.
Случайно наткнулся.
sergiiua
TheBlackFox
Не вижу смысла вкладывать труд, если будет не шокирующе жестко
TheBlackFox
sergiiua
Будем посмотреть, что получится.
