Модификация передней панели zalman z5
Модификации любого компьютерного оборудования
Mr_Maksi
Решил сделать микро молдинг для своего корпуса .
Первое что хочу сделать - поменять переднюю панель для установки 140мм вентиляторов. И сразу назревает вопрос: как-лучше /проще/целесообразней будет сделать - найти тех,кто вырежет по форме родной понели новую или дремелем 'расширять' существующие отверстия
Кто-что дельного порекомендует на этот случай
freedom2686
Mr_Maksi
Как владелец z5 plus скажу своё мнение. Там на морду 120 и то ели влезают, плюс ко всему корзина под винты расположена слишком близко к вентиляторам.
А чем не устраивают 120-ки? По-моему они очень хорошо делают свою работу. :spy:
Mr_Maksi
freedom2686
120 влазят впритык... совсем забыл про это :weep: уже буду дома и гляну что да как
Я корзину убрал еще с первых дней - так что это вообще не проблема :rotate:
120 устраивают. Только штатные себя давно изжили, а под рукой есть безхозные 140-ки
freedom2686
Mr_Maksi
140 прекрасно подходят наверх.
А 140 я пробовал, приставлял, мерил - ну никак. Хотя может я что-то не то делал?
Mr_Maksi
freedom2686
У меня их многа :laugh:
140 встает - но придется на морде переделывать крепления. Вот поэтому и уважаемой аудитории просил совета.
В принципе вырезать переднюю часть с необходимыми отверстиями не проблема. Проблема сделать боковые крепления , благодаря которым передняя часть крепится к нижней и верхней.(вот это я выдал :eek: )
Интересно услышать бюджет, т.к. пока у себя в городе (Одесса) не нашел кто режет подобное
freedom2686
Mr_Maksi
А что за 140-ки такие?
Mr_Maksi
freedom2686
да обыкновенные 140мм от zalmana до фобии
"полезного"пространства на морде 170мм
при смене панели - можно извращаться как хош
Dimentoza
Максим, какое тут расстояние?
ЗображенняЗображення
Если меньше 140 - то нет смысла заморачиваться.
Если больше, то тогда надо думать, какой фильтр использовать - родной не подходит. Плюс я думаю будет проблема со слотами 5"25 - может упереться в него верхняя вертушка.
Добавлено через 1 час 38 минут 20 секунд:
Короче я придумал как и фильтр и крепления сохранить.
Mr_Maksi
Dimentoza
Значит при встрече и расскажете :beer:
корзина в принципе не проблема - т.к. занят одни слот, если что буду и ее "обрезать" :popcorn:
freedom2686
Mr_Maksi
Ну, как там обстоят дела с переделкой? Мне аж интересно.
Mr_Maksi
freedom2686
Сейчас узнаю цены на лазерную резку - от этого зависит дальнейшие действия
пока в планах такое: верхнюю корзину обрезать и поднять выше
если цены на резку будут доступными для меня - вырезается новая "морда" на нее крепиться 2*140мм вентилятора (на них ставятся фильтра)
если цены будут слишком кусючие - дремелем вырежу посадочные места под вентиляторы.
Но все за неимением времени будет делаться от выходных к выходным :(
Kib
Дабы не создавать еще одной темы. Имеется zalman z3 plus, переставил на передней панели 120-ки во внутрь корпуса, были снаружи. Один снял сверху, поставил вниз, один был 120 куллер мастер, рамка побольше, вставил в отсек для сидюков.
В итоге если снять переднюю крышку, наблюдаю практически ровную поверхность, все 3 куллера за корпусом.
Хочу поставить сверху пылевой фильтр, так как заводской по неопытности и экспериментах выкинул. Материал был что то вроде тонкого паралона. Фильтровать то он фильтровал, но воздух как по мне практически не пропускал.
Собственно вопрос, какой лучше материал взять на фильтр?
Mr_Maksi
Кто силен в coreldraw?
нужна помощь с тем, чтоб накидать эскиз для лазерной резки :shuffle:
Sobakin76
Mr_Maksi:120 устраивают. Только штатные себя давно изжили, а под рукой есть безхозные 140-ки
В каком смысле - изжили?
Если подшипники или втулки убились, я бы их просто поменял (на новые подшипники).
