Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
Andrey2005
Подтверждаю, резкий и качественный объектив 35/2, совковые более широкие более мыльные и юзабельные только на закрытых диафрагмах, а Мир 24 даже на ФФ отлично себя чувствует.Ray2000gt:Рекомендую попробовать Мир 24
libero
Не знаю, мне для видео и 35 на кропе не особо, для фото да, классический полтинник получается. Для видео хорошо бы чистые 35 или 28
Andrey2005
libero
Я все никак не разживусь для видео 24/1,4
А для видео я прикупил бустер увеличивающий угол обзора, вполне помогает.
Vovchic_jrc
А посоветуйте недорогое стекло для макросъемки на Canon 100D.
Ray2000gt
Какое макро, на предметном столе или насекомых на травке?Vovchic_jrc:А посоветуйте недорогое стекло для макросъемки на Canon 100D.
Для первого случая пойдет мануальный полтинник Индустар 61 л/з (или л/д но исключительно для макро) или Волна 9.
Для второго что-то автофокусное 90-100мм.
Vovchic_jrc
Ray2000gt
Первый. Это для обзоров, мелочь всякую снимать на платах. Стол, свет, вспышка есть.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Да, еще, если можно, проведите инструктаж по кольцам/чипам или что там еще нужно для установки старых объективов на современные тушки.
Ray2000gt
Ничего сложного, переходник М42-Кенон (можно с чипом, дял подтверждения фокуса). Также для макро можно взять комплект макроколец М42. Они позволят фокусироваться еще ближе.
Vovchic_jrc
Ray2000gt
Это оно? А то цены очень гуляют
Ray2000gt
Да, по первой ссылке он.
Vovchic_jrc
Ray2000gt
Спасибо.
Спасибо.
yurets690
Всем привет!
Помогите плз нубу,немогу подружить nikon d5200 с пк
подключаю кабель,включаю фотик а реакции ноль,даже нет уведомления что подключенно неизвестное устройство
в диспетчере устройств тоже не появляетса
libero
yurets690
А какая цель сего действа? Зачем подключать?
yurets690
libero
чтобы сбросить фото на пк
картридера нет
картридера нет
Andrey2005
Советую скачать мануал и там глянуть, возможно в камере есть режим ПК или еще как то.
yurets690
Andrey2005
Да вроде нет,все меню вдоль и поперек перерыл ничего нет
libero
ну так купите кардридер. Сбрасывать через фотоаппарат смысла нет: 1)держать его нужно включенным, без толку садится батарея 2)обычно скорость существенно ниже чем через кард ридер
P.S. А вы, кстати, его включили? Может он поэтому у вас не определяется в системе?
yurets690
libero
да включил
Ставил с сайта nikon прогу view nx2,и через трансфер не видит вообще фотик
наверное что-то с кабелем
мониторю картридер
да включил
мониторю картридер
Andrey2005
Все камеры что мне попадались, даже хитросделанные видеокамеры сони, виндой определялись как флешки, либо в меню камеры был режим переключающий их в режим флешки (обычно перключение с PTP на стандартный USB Mass Storage Device либо что то подобное)yurets690: Ставил с сайта nikon прогу view nx2,и через трансфер не видит вообще фотик
Возможно винда не находит дров, и он висит желтым в диспетчере
Возможно брандмауэр молча блокирует подключение.
Возможно стоит попробовать подключить в юсб на мамке, а не на корпусе.
Может действительно кабель рваный, можно подключить и пошевелить его везде
Ну а вообще лучше купить картридер, обычно и скорость выше, и картридер больше рассчитан на постоянное втыкание флешки, чем юсб разъем в камере, который часто просто на контактах держится на плате камеры.
yurets690
Andrey2005
Это больше всего что кабель,он даже в диспетчере неопределяетса как неопознанное устройство
Сбегал купил картридер и по всему,скорость реально на высоте
Всем Спасибо
Всем Спасибо
Andrey2005
yurets690
Вот и хорошо
Вот и хорошо
