Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
Fredy
Кто-то пользовался зеркальной камерой SLT-A58K??? Хочу приобрести себе в роли начального фотоаппарата для пока что любительской съемки. Или подскажите что-то толковое за небольшие деньги из зеркалок. Заранее благодарен.
GRaFkiyv
Зачем любителю зеркалка? Бери беззеркалку.Fredy:Кто-то пользовался зеркальной камерой SLT-A58K??? Хочу приобрести себе в роли начального фотоаппарата для пока что любительской съемки. Или подскажите что-то толковое за небольшие деньги из зеркалок. Заранее благодарен.
colour
Зеркало в фотиках - архаизм
Беззеркалка компактнее. Бери с большой матрицей.
Sploit
libero
Сейчас равами почти не пользують, только если очень ответственное фото. На крайняк спасает брекетинг. Дрипеги фуджи очень хорошие, а черный тянется бесподобно. Поначалу я вообще офигевал, потом привык. Времени на рав жалко тратить если и так все очень хорошо.
Равы обрабатываю в Capture One. Хотя с качеством внутрикамерного джипег у фуджи (по крайекй мере у X-E1) равы практически не нужны. Все можно настроить до съемки.libero:Кстати вопрос к вам как к владельцу фуджи, как равы обрабатываете?
libero
Качество фото у Фуджи, действительно, отличное. А вот эргономика на любителя. Месяц снимал только на него, потом взял в руки panasonic gh1, который лежит дома и аж кайфанул. Ну настолько он правильней в руках лежит, ощущения небо и земля.
dav2
А кто подскажет какой прогой можно в авто режиме делать плохое изображение размытое четким, как в фильмах про ЦРУ и ФБР, где они одним нажатием мыши выделяют нужный участок изображения и получают четкую картинку, если такое вообще возможно.
Vovchic_jrc
dav2
Такое возможно только в фильмах.
GRaFkiyv
Lytro Desktop , но снимок должен быть сделан камерой Lytro Illumdav2:А кто подскажет какой прогой можно в авто режиме делать плохое изображение размытое четким, как в фильмах про ЦРУ и ФБР, где они одним нажатием мыши выделяют нужный участок изображения и получают четкую картинку, если такое вообще возможно.
http://www.ixbt.com/digimage/lytro-illum.shtml
bleak_domain
Подскажите где найти объектив для Sony Alpha 5000?
Интересует вариант с хорошим зумом и по типу портретника.
Может у кого-то есть на продажу б/у или новый?
Klon
CG graphikos fan
bleak_domain
посмотрите на http://foto.ua/forum/" target="_blank там профильное или подскажут.
Andrey2005
У камеры "Байонет Sony E" либо смотри цены на родную оптику, либо через переходники можно установить любую старую оптику от любых зеркалок (только нужно быть внимательным с автофокусной чужой оптикой, там может не работать наводка на резкость). С родной будет работать автофокус. С неродной резкость нужно будет наводить по экрану, руками крутить кольцо на объективе.bleak_domain:Подскажите где найти объектив для Sony Alpha 5000?
bleak_domain
Klon
Andrey2005
Спасибо!
Andrey2005
Спасибо!
Andrey2005
bleak_domain
Пиши если что, у меня есть камера с таким байонетом, и кучка оптики под нее, только один автофокусный родной 18-55, а остальное неавтофокусные но отличные портретники и прочее.
Klon
CG graphikos fan
Что-то меня вчера "стукнуло", решил я понять какого фига запарывается видео, при записи на мой 3100д в 1080*24 , хоть и купил карту 10 класса.
Потом вспомнил, что обновил прошивку на пиратскую, и там писалось, что повышается битрейд сьемки.
Кое-как отформатировав пару раз карту в самом фотоаппарате, получилось на нее записывать видео, протестил битрейд, вышло:
в 720 - под 30 Mbps
в 1080 - 56 Mbps
теперь понимаю почему карта загиналась....
Открыл файлик с кэнона 650 - там 1080 оказался в 45
Так что не все потеряно для нищебнодных зеркалок.
Это так, для инфы
п.с.- записал видео, но пропустил через стаб + пожал до 35битрейда + ютуб все равно пожал, но качество гуд
" target="_blank
в 720 - под 30 Mbps
в 1080 - 56 Mbps
Это так, для инфы
" target="_blank
boombyte
Klon
що за стаб? Мій PM1 таку якість не видасть, але стаб там конкретно штормить.
Klon
CG graphikos fan
boombyte
Меркалли 3 (отдельной прогой идет, к новому АЕ плаг у меня не подрубился), при том снимал на мануальный 50 Арсат, с 1/200 , т.к. не хотел диафрагму зажимать из-за грипа, это добавило косяков к резкости).
Меркалли по моему мнению отличнейший стаб + что важно, есть функция исправления косяков CMOS сенсора (то бишь "желе" кадров)
boombyte
Klon
дякую. Цікава прога.
Klon
CG graphikos fan
хм, все таки на ките выдает ошибку, видимо тратятся ресурсы на информацию с него...
Klon
CG graphikos fan
Тест ночной съемки с 50кой Арсатом - " target="_blank
На источниках света косячит - гало появляется, но светосила гуд.
В общем - даже нищебродным фотиком можно снимать почти все и вся, главное объективы и прямые руки.
Ray2000gt
Арсат 50мм - хороший объектив, но узковат на кропе. Рекомендую попробовать Мир 24. Вот где действительно универсальное стекло, и для фото и для видео.
