Samsung F2380 сам постоянно циклично переключает режимы Magic Bright
FuRi KuRi
Подскажите - есть смысл самому лезть разбирать моник и смотреть что там с такой проблемой? " target="_blank
Грубо говоря, он сам постоянно циклично переключает режимы Magic Bright. На первый взгляд кнопка переключения режимов не запала, но если включить моник, и не убирать палец с кнопки включения (держать нажатой) - режимы не переключаются. Если после этого кнопку отпустить - опять начинается переключение.
jimbo
Подобные чудеса с "самонажимами" наблюдал на монике, на который(как выяснилось при разборе) писнул кот, а потом его чательно мыли. Все эти жидкости стекли на плату с кнопками.
FuRi KuRi
jimbo:Подобные чудеса с "самонажимами" наблюдал на монике, на который(как выяснилось при разборе) писнул кот, а потом его чательно мыли. Все эти жидкости стекли на плату с кнопками.
Т.е. отмыли плату, и проблема ушла?
Я пока вот так наколхозил http://joxi.ru/Dr8KMzDtkGglYA" target="_blank, но это ж не дело.
jimbo
FuRi KuRi:Т.е. отмыли плату, и проблема ушла?
Там все качественно сгнило, т.к. монитор стоял некоторое время. Можно было конечно вымыть, прокинуть дорожки проводами, посадить новые кнопки. Но на лохе нашел за 100грн живую плату управления) В любом случае - если не стесняетесь разобрать и посмотреть - разбирайте.
