Выбор роутера
Enyrian
Привет оверклокеры!
Посоветуйте роутер, критерии выбора
1.LAN-порт от 2шт
2.Гигабит
3.СУПЕР пробивной сигнал/покрытие, что бы хорошо пробивал сквозь стены и его хватило на 3х комнатную квартиру без повторителей.
4.До 3500грн
Спасибо!
1.LAN-порт от 2шт
2.Гигабит
4.До 3500грн
Спасибо!
Востаннє редагувалось 17.01.2017 21:37 користувачем Enyrian, всього редагувалось 1 раз.
Gorvasrad
Дорого.Engineer_1988: так, Tp-link 1043nd v2 полно по 800-850 грн б/у в отличном состоянии
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
https://www.asus.com/ua/Networking/RTAC87U/Enyrian:Привет оверклокеры!
1.LAN-порт от 2шт
2.Гигабит
2.СУПЕР пробивной сигнал/покрытие, что бы хорошо пробивал сквозь стены и его хватило на 3х комнатную квартиру без повторителей.
Спасибо!
Enyrian
Gorvasrad
100500 ненужных функций и плюшек из-за чего цена как у чугунного моста.
Crossbow
опять же буду советовать TP link 1043nd V2 именно v2 , а если перешить в DD-WRT можно будет включить "чит"Enyrian:Привет оверклокеры!
1.LAN-порт от 2шт
2.Гигабит
Спасибо!
- в лс если интересно
Enyrian
Crossbow
Спасибо!
Пока еще рассматриваю http://hotline.ua/computer-besprovodnoe ... -giga-iii/ очень доверяю этому бренду)
Спасибо!
nonsys
Нужен роутер который умеет работать как по стандарту ethernet так и adsl. Ситуация в том, что дома есть два интернета: ethernet и adsl. Ethernet - иногда не работает, тогда сижу на adsl. Хочу купить роутер который умеет при отключении ethernet переключить на adsl. Сейчас есть роутер - Asus dsl-12u, он имеет функцию резервирование, "Если DSL подключение прервано, сетевой режим будет автоматически переключен в Ethernet WAN режим. Если Ethernet WAN подключение прервано, режим вернется на DSL WAN."
Однако мне нужно наоборот, чтобы Ethernet был основным, adsl резервным.
KingpinUA
nonsys
у меня ван и адсл работают на asus n55u
nonsys
KingpinUA
Мой тоже работает, но только DSL - основное, WAN - резервное. Asus n55u - умеет наоборот?
KingpinUA
nonsys
когда ставишь первичный wan то вторичным ставится ток usb думал за эти деньги он может все.
Добрый день всем, камрады, есть что-то приличное до 2000 грн ? Хотелки - все гигабитные порты, wi fi 5 Ггц и стабильная работа, свистелки в виде юсб и прочего не нужны
NFS-Racer
Что скажете по поводу TP-Link Archer C2 или C5? Я так понимаю это замена 1043 с 2-мя диапазонами. Есть еще Linksys EA2750 - что за зверь?
NFS-Racer
http://hotline.ua/computer/besprovodnoe ... 813-266838
что из этого выбрать или что-то другое посоветуете?
AC устройства есть, читал что C5 можно перешить в С7, короче как-то сложно все
KingpinUA
хлопци, такое дело , что выбрать asus rt-ac66u или zyxel keenetic giga iii??? или что в эти деньги может лучше?
di2di
KingpinUA
а что такого умеет rt-ac66u, что не умеет rt-n56u b1?
KingpinUA
di2di
не знаю, у меня n 56 нет.
Тоже к такому присматриваюсь, но там какая-то чехарда с ревизиямиKingpinUA: asus rt-ac66u
KingpinUA
слышал... типа юсб 3.0 и проц другой, но уже без вертикальной подставки.Prescott:Тоже к такому присматриваюсь, но там какая-то чехарда с ревизиямиKingpinUA: asus rt-ac66u
Анаще
viewtopic.php?f=26&t=168232&p=2008356#p2008356 не сочтите за рекламу камрады. Продаю почти даром микротик. И гигабит, и сигнал пробивной.
Х-ки
Х-ки
- Описание
MikroTik RB2011UAS-2HnD-IN — это скоростной Wi-Fi роутер на 2,4 ГГц с высокой мощностью до 1 Вт. Антенны роутера имеют коэффициент усиления 4 дБи и работают по технологии 2×2 MIMO. Устройство поддерживает работу в Wi-Fi стандартах 802.11b/g/n.
Маршрутизатор RB2011UAS-2HnD-IN имеет пять гигабитных Ethernet портов, пять Ethernet портов 100Мбит/с и SFP порт для подключения оптоволокна. SFP модуль нужно покупать отдельно. Также роутер оснащен COM-портом и MicroUSB портом.
Внутри роутера установлен процессор Atheros 600 МГц MIPS 74K и 128 МБ оперативной памяти и операционная система RouterOS с лицензией Level 5.
Область применения роутера:
подключение домовых сетей к интернету;
создание PPPoE серверов в сетях малых провайдеров;
создание серверов доступа по IP/VLAN в сетях средних провайдеров;
создание VPN серверов для удаленного подключения к сети офиса;
объединение удаленных офисов в единую сеть;
ограничение и приоритезация трафика;
организация хотспота.
Корпус роутера выполнен из металла и имеет сенсорный дисплей, который отображает основную информацию о работе роутера (загрузку процессора, интерфейсов, пропускную способность и т.д.).
В комплект поставки входит стандартный блок питания. Также маршрутизатор поддерживает питание по технологии PoE.
Чтобы установить роутер на стену или в коммутационный шкаф, необходимо приобрести специальное крепление RB2011 mount.
Если вы ищете надежный и производительный Wi-Fi роутер для работы в сетях FTTB и FTTH (оптика до дома), то мы советуем купить RB2011UAS-2HnD-IN. Гигабитные порты и возможность подключения по оптическому кабелю позволят получить максимальную скорость от маршрутизатора.
Процессор: Atheros AR9344 600 MHz
RAM: 128 MB DDR SDRAM
Разъемы: 5 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 Auto-MDI/X
5 × 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45 Auto-MDI/X
1 × SFP cage Gigabit Ethernet (Mini-GBIC; SFP модуль не поставляется)
1 × micro-B USB
ОС: MikroTik RouterOS Level5
Точка доступа
Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n
Канальная скорость: 300 Мбит/с
Передатчик: 802.11g: 30dBm @ 6Mbps ⇒ 27dBm @ 54Mbps
802.11n: 30dBm @ MCS0 ⇒ 25dBm @ MCS7
Приемник: 802.11g: -96dBm @ 6Mbps ⇒ -80dBm @ 54Mbps
802.11n: -95dBm @ MCS0 ⇒ -73dBm @ MCS7
Модуляция: OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
Антенна: 2×всенаправленные антенны, MIMO2×2
Электропитание: Jack 8–28V DC;
PoE: 8–28V DC on Ether1 (Non 802.3af)
Потребление: до 8 Вт
Размеры: 230 × 90
Вес: плата: 146 г
Рабочая температура: от -35°C до +65°С
nukeproof
ога только через NAT 300 Мбит/сАнаще:И гигабит
KingpinUA
заказал в фокстроте ac66u приехала ревизия B1
