Доброго времени суток, вчера пропал WI-FI, сегодня начал разбераться, оказалось, что при подключении к роутеру, не раздаются ip-адресса. Перепробывал все что смог.
В т. ч. при ipconfig /renew, пишет, что не удается связаться с DHCP-сервером. На самом роутере ни в какую не горит лампа Wi-Fi, при этом лампа порта WAN горит и даже мигает.
З.Ы. при подключении к роутеру в сам роутер/модем зайти не возможно
З.Ы. сам модем раздает инет, сейчас сижу на прямую через роутер
Роутер труп, или можно его восстановить?
Проблема с DHCP-сервером, роутер WR741ND
ukrtel
_Slavko_
ukrtel сброс роутера, и настройка по новой. Можно попробовать и свежую прошивку залить, но это так, полумера.
ukrtel
_Slavko_
делал ресет, кнопкой на самом роутере-не помогло.
о прошивке думал, но как прошить его, если я не могу попасть в веб морду роутера?
_Slavko_
ресет надо держать, пока он полностью не засветить всеми лампами.
Shadowkiller
Попробуйте статический ip прописать:
IP: 192.168.0.150
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Далее зайдите в админку роутера и шейте.
Если же не зайдет. Есть режим восстановления. Через TFTP!
В крайнем случае - шить через серийный порт.
IP: 192.168.0.150
Mask: 255.255.255.0
ukrtel
_Slavko_
Сбрасыл, сначала мигает шестеренка, после засвечиваются все лампочки кроме индикатора WI-FI
Shadowkiller
Не заходит, попробую восстановить через TFTP, спасибо
Shadowkiller
ukrtel
По TFTP не восстановить, версия роутера 1.3, а восстановить можно таким способом версию 4+, восстановление только через UARTShadowkiller:TFTP
Shadowkiller
ukrtel
В чем проблема? Все что нужно, программатор и паяльник. Прошивается просто.
Либо отдайте ребятам в сервис. Дел то 15 мин.
Будут вопросы - пишите в лс.
lamer
Не работает только WI-FI?
Если к роутеру кабелем подключиться Internet будет?
