Не включается/не загружается/не запускается компьютер
thunder_blade
TankV
это-ж гига нету на его мать обнов
TankV
thunder_blade
Ну версия БИОСа не указана... У меня кстати на гиге (правда Н67) была такая трабла. Биос обновил и полетела малышка
thunder_blade
TankV
ну были у них там какие-то проблемы с видиками на 67серии и были исправления но на данную мамку на обе ревизии гига забила видать
Ytka
Конфигурация ПК:
Процессор: Intel Core i5-6400
Оперативная память: Kingston HyperX DDR4 (2x4 GB)
Материнская плата: MSI H170 GAMING M3
Видеокарта: NVIDIA GEFORCE GTX 970 LE
БП: AEROCOOL KCAS-600W (80 PLUS BRONZE)
Корпус : Zalman Z1 NEO
Жесткий диск: WD Blue 1 TB
Охлаждение процессора: be quiet! Pure Rock
SSD Kingston на 120 GB
Покупал в розетке.
Купил этот комп примерно месяц назад. Собрал, включил , на монитор не выводится изображение. Посмотрел на материнскую плату, вижу на ez debug горит красная лампочка напротив CPU. Отдал другу который шарит, он сказал, что погнутые ножки. Он, что-то там припаял и о чудо - работает. Он мне сказал, что нельзя доставать проц из сокета , а то уже не починить. Прошёл месяц с того момента. Сегодня включаю комп, нету изображения на мониторе, в корпусе все кулера работают. Смотрю на материнскую плату - горит та же самая лампочка . Друг живёт за три девять земель. Что посоветуете делать?
Покупал в розетке.
thunder_blade
вытащить проц и посмотреть что реально с сокетом, а по факту скорей всего менять мать или искать кто заменит сокет
REBEL256
Купил материнку ASUS M5A97 PRO, продавец указал что не стартует с первого раза, ну и соответственно цена была ниже, ранее слышал о такой проблеме - что не стартует с первого раза изза слабого БП, вообщем поставил себе, и данная проблема осталась, у меня БП - fsp hexa 500. За последний год поменял несколько материнок - подобных проблм не блыо, так что недостаток мощности БП я думаю можно исключить. Далее я поменял батерейку на материнке, тоже не помогло, перешил биос последний заново (хотя он и так стоял) - ситуация не изменилась, поставил предидущий биос - все так же. Выглядит это все так: запускаю комп, кулера запускаються и на этом все, изображения нет(даже в биос не входит) клавиатура и мышка тоже не загораются, дальше задерживаю кнопку питания - он выключается, и все по новой, в среднем стартует с 4-5 раза, а еще момент в том что такое наблюдаеться только при долгом простое в выключеном состоянии (более 3 часов примерно) если выключить и включить через полчаса, то запуститься без проблем.
Подскажите в чем может быть причина?
Crossbow
а если включился , то уже работает без вопросов ?
REBEL256
ДаCrossbow:а если включился , то уже работает без вопросов ?
Crossbow
что-то дегроднулось и причем дегроднулось "подло"... но чтобы конструктивно начать искать проблему , нужно во время "не старта" пройтись по плате с замерами питалова и пост карта тоже не помешала бы.
Добавлено через 47 секунд:
сможете с тестером пройтись по плате ?
REBEL256
К сожалению пока нет такой возможностиCrossbow:что-то дегроднулось и причем дегроднулось "подло"... но чтобы конструктивно начать искать проблему , нужно во время "не старта" пройтись по плате с замерами питалова и пост карта тоже не помешала бы.
Crossbow
ну тогда , ничего подсказать вам не смогу...
разве что погадать на кофейной гуще
можете феном для волос перед стартом подуть на плату (чтобы нагрелась) Думаю от температуры "деградант" проявится себя , а там уже более локально выявлять виновника (но это колхоз! и кустарные методы).
Нужен Мультиметр!!! и пост-карта!
Востаннє редагувалось 13.11.2016 15:42 користувачем Crossbow, всього редагувалось 2 разів.
strannik18
REBEL256
була в мене така штука на платі асус двойний старт називається, вилізла в мене після обнови биоса
REBEL256:в среднем стартует с 4-5 раза
Вряд ли)strannik18:двойний старт називається,
REBEL256
Осмотрите мать визуально, всё целое ? Кондеры в норме ?
REBEL256
Осматривал, визуально все в идеалеPrescott:REBEL256:в среднем стартует с 4-5 разаВряд ли)strannik18:двойний старт називається,
REBEL256
lightz2991
Взял комп на данной мамке подключал через встроенную видюху, комп запускается, но не какой реакции, "нет сигнала". Есть внешняя видюха, но пока не подключал т.к. переходника не было на DVI, сегодня буду пробовать подключать. Пробовал на телек вывести через HDMI телек вроде видюху видит т.к. порт активный, но видео нету... Больше всего меня смущает что при запуске мыш не горит,клава и сетевушка, хотя если клаву в процессе включить и выключить все индикаторы мигают один раз и все....
Перемычку биоса пробовал переставлять,все вынимал и вставлял обратно ничего не помогает. Единственное что не делал - это не доставал проц и не вынимал батарейку.
В чем может быть причина ? Надеюсь на помощь
Проц FX-6100
Проц FX-6100
Fishnya
Alex
ну попробуй вытащить батарейку на несколько секунд при отключённой плате и стартануть с 1 плашкой озу.
а потом пойдём доставать гадальный хрустальный шар.
lightz2991
мамку неправильно указал, asrock 960gm-vgs3 fx
Matumba2
lightz2991
Поищи любой АМ3 проц не FX. Если с ним все стартует и зажигает, обнови bios. Потом уже FX вставляй. Возможно, в этом причина.
lightz2991
дело в том, что у прежнего владельца все работало.. Есть возможность вернуть машину обратно, но не хотелось бы.Matumba2:lightz2991
lightz2991
Вы это лично наблюдали или со слов продавца ?
