Из чего состоят HTPC. (Home Theatre Personal Computer)в том числе для воспроизведения Blu-ray 3D
mazuriva
Хочется собрать под телевизор HTPC ибо надоело шаманить с основным компом в другой комнате. Главная задача воспроизведение всевозможных форматов видео в том числе Блюрей 3D не более.
Требование наименьшая стоимость , размер, шум издаваемый при работе.
Вот на досуге прикинул конфигурацию прикинул такую конфигурацию ITX LogicPower 44 у.е + ASRock A75M; 77у.е +A6 x3 3500; 2.10GHz; Socket FM1; Box; AMD 75 у.е +DDR3 -23ye + DVD rw 18 ye итого 1920 . жесткий есть лишний.
Давайте обсудим.
Корпус mITX но по отзывам знакомых mATX тоже становится в притык.
Востаннє редагувалось 02.04.2012 16:40 користувачем mazuriva, всього редагувалось 1 раз.
tw-r
MSI H61I-E35 (B3) 63у.е. в среднем
Intel Celeron G530 47у.е. в ср.
экономия 50у.е от твоего конфига
твой корпус микроАТХ платы держит, не только миниИТХ, можно взять микроАТХ AsRock H61M-HVS (Rev.B3) 52у.е. ср. цена
итого минус 67у.е.
Если не играть, зачем А-3500М? G530 отлично справляется со всеми блюрей-рипами.
siruf
Корпус нужен Chenbro, Лоджики здоровые.
Бп нужен Сисоник TFX - иначе будет шуметь вентиль.
Процессоры - и правда лучше смотреть в сторону Интелей, у Ллано сильно большое тепловыделение и как следствие шум, если в маленький корпус пихать.
Часика через два набросаю конфиг, сейчас времени нет :)
tw-r
siruf
Ченбро под стандартный ДВД-РВ нет, так по крутизне и качеству можно сразу Морекс брать (у них комплектный БП Сисоник)
Основое требование ТС - минимальная цена.
У Лоджика БП по 12В линии выдает 240Вт, потребление Г530+материнка в работе до 50Вт, фурмарки греют до 90Вт, так что свободно ставим вентиль в БП на пониженные обороты и все ок.
mazuriva
Привод, особо и не нужен , чесно не знаю как я его смогу использовать, о блок питании и шуме логика знаю будет переделан, Сисоник будет дороговатое удовольствие. Спасибо за подсказки , просто не в курсе справится Целерон или нет .
aleks_44-3 а с ISO образом Брюлея CELERON справится.
tw-r
думаю да, уже качаю 39Гб образ, сниму видик и сейчас попробую. Я смотрю в основном *.mkv 10-20Гб рипы.
SERGBILL
потянет...
tw-r
просто 50Мбит поток никогда не пробовал, самому интересно стало. 30Мбит тянет.
Prod
mazuriva
Можно взять любую дешевую miniITX плату с Е350, они любое видео на раз крутят. ASRock E350M1/Gigabyte GA-E350N-USB3
п.с. у меня таких уже две ), в качестве плеера рекомендую http://www.free-codecs.com/download/Med ... Cinema.htm" target="_blank
п.п.с. пока процев с меньшим TDP в исполнении miniITX просто нет, и все остальные просто сварочные аппараты в сравнении
tw-r
Prod вы немного погорячились http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/31861#05" target="_blank Е-350 больше похож на сварочный аппарат.
производительность Е-350 по сравнению с обычными настольными двухьядерниками :down: можно уснуть пока он фильм запустит
И по цене выигрыша нет по сравнению с 1155, зачем себя обманывать?
Prod
aleks_44-3
Моменто море, сейчас. ) В сравнении с двумя ядрами с TDP 45 ватт конечно конечно ..
tw-r
если мерять как маркетологи, то да, Бразос впереди. При чем ТДП к реальному потреблению? Сегодня причин покупать Е-350 не осталось, мементо море, правильно сказали.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/30411#08" target="_blank декодирование видео на Intel HD2000
AMD Brazos не поддерживает воспроизведение Blu-ray 3D
Востаннє редагувалось 03.03.2012 20:21 користувачем tw-r, всього редагувалось 1 раз.
siruf
Корпус:
1. http://hard.rozetka.com.ua/chenbro_pc80 ... aign=cases" target="_blank
(Сегодня такой крутил, очень понравился)
2. http://hard.rozetka.com.ua/chenbro_pc71 ... cteristics" target="_blank
Всего:
Chenbro PC71023 437 грн
или
Chenbro PC80668 388 грн
SeaSonic SS-300TFX 470 грн
ASUS P8H61-M2/TPM/SI (REV 3.0) 527 грн
Silicon Power 4 GB DDR3 1333 MHz (SP004GBLTU133V02) 172 грн
Intel Celeron G530 BX80623G530 372 грн
LG GH-22NS70 162 грн
В сумме: 2091-2140 грн.
Prod
aleks_44-3
В отношении "можно уснуть, пока он фильм запустит". Телек 42" и к нему по HDMI подключена ASRock E350M1, правда фотик с чахлым разрешением старенький.
http://narod.ru/disk/42656873001.031c4f ... 4.AVI.html" target="_blank
axotnik
А чому не взяти http://rozetka.com.ua/iconbit_xds_1003d/p180235/" target="_blank і не паритись?
сам такий взяв- для мене набагато зручніший,ніж міні пк
Serfer
aleks_44-3:думаю да, уже качаю 39Гб образ, сниму видик и сейчас попробую. Я смотрю в основном *.mkv 10-20Гб рипы.
Это встроенной видяхой или дискреткой? Я ж понял что mazuriva не планирует брать дискретную видеокарту
tw-r
да я сниму GT240 на время )) понятно что без него попробую :rotate:
Gatya
axotnik
Звук выводишь через усилок?
Если брать хтпк - какой софт юзать с ним удобней всего?
axotnik
Gatya:axotnik
тільки не смійся
ос- ubuntu 11.10 x64
плеєр аудіо amarok
відео - vlc - player
драйвера не треба ставити - все зразу є,навіть для моєї звукової,що на 7 х64 не працювала зразу все працювало
вірусів немає,просто літає на фоні вінди+ можна все зробити однією мишкою(взяв безпровідну і маєш щастя)
є все крім ігор,якщо проги немає потрібної - wine качаєш і все(запускає софт з вінди і ігри на дірект 9)
п.с. зараз саме сиджу з лінукса,можу фото викласти,якщо цікавить інтерфейс :beer:
звук через усилок по схемі:
pc(via tremor)- оптичний кабель - цап - усилок - колонки і звучить дуже добре
Gatya
axotnik
А смеяться чего? Я и думал о чем-то таком. Просто кроме винды особо ничем не пользуюсь. Правда думал о какой нить оболочке, а не классик.
pc(via tremor)- оптичний кабель - цап - усилок - колонки.
Почему пк, если ты о медиаплеере говорил? И что за цап?(ответ что это циф-аналог. преобразователь не верный, это мы знаем :gigi: )
И что это за звук такой зверский? :)
