Неприятная проблемка с компом
DLYNNUJ
Система профильная.
Иногда с первого раза не заводится комп,тоесть вкл,вентили шумят,на экране пусто,сигнал на моник не поступает.Выключаю кнопкой.Снова включаю-заводится,но предлагает сразу настроить биос или выбрать дефолтные настройки.Иногда тоже самое происходит при перезагрузке.Подхаривает настраивать биос+еще ядра разлачивать каждый раз.Куда копать?БП? :(
Заранее буду благодарен.
GIM49
А текущее время не сбрасывает ?
nochnik89
Бп ..а может и банально с батарейкой ченить,посмотри на кондеры материнки .
Система разогнана ?Может ядра всетаки битые ?попробуй с другим бп систему заводить ..тут просто масса вариантов
ovix
Очень похоже на то, как оперативная память выделывается при неверных (недопустимых для тех или иных экземпляров оперативки) настройках таймингов. Не раз сталкивался с подобными симптомами, когда "щупал" профильную память на макс. разгон.
Посему... попробуйте протестировать оперативку на стабильность/битость/ошибки.
DLYNNUJ
GIM49:А текущее время не сбрасывает ?
Нет.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
nochnik89:Бп ..а может и банально с батарейкой ченить,посмотри на кондеры материнки .
Думал из-за разгона,скинул,не помогает.Может с процом или бп или видяхой(на крайний случай),все это свежее.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
ovix:
ОЗУшки уже давно стоят на матери,без разгона,с базовыми 7-7-7 на 1333.
ovix
DLYNNUJ
А скидывали разгон как? Через опцию в биосе или еще через вынимание батарейки?
Но потестить их ведь не сложно? ;) .
Можно еще пошаманить: вынуть планки памяти, протереть контакты ластиком, продуть слоты и установить обратно.
DLYNNUJ
ovix:DLYNNUJ
Пробовал выниманием батарейки,или дефолтные настройки,да и просто руками вернуть не сложно.Бяка эта вылазит раз-два в неделю.Да,кстати,если проц в анлоке на авто ставить бывает не четыре ядра,а три,например включается.Ставлю принудительно-тогда включаются все четрые.
-GEKTOR-
ovix
Какие люди :beer: P5B фореве, когда смена платформы?
DLYNNUJ
NB и HT на 2000?
мозги: 4Gb(2х2) KHX1333C7D3/2G (7-7-7-20-24-1Т/1.5в)! а должно быть понимаю 1,65в.
Память на дефолт (7-7-7-20 1,65в), не помогает - на одну позицию поднял бы напряжение на vCore.
Востаннє редагувалось 30.08.2011 01:21 користувачем -GEKTOR-, всього редагувалось 1 раз.
SpicaUA
Сколько лет БП? если более 2, то скорее в нем проблема
Adamantium
Ghost
а батарейка БИОСа не севшая? Версия последняя?
АНТИБАРД
Я бы перепрошил БИОС,в данном случае лучше через программатор,ну и батарейку заменил бы.А уж потом смотрел бы на блок.
DLYNNUJ
-GEKTOR-:ovix
DLYNNUJ
NB и HT на 2000?
Да,хоть по 2000,и так и так пробовал.
Мозги на 1.65в стоят.
Добавлено через 1 минуту:
SpicaUA:Сколько лет БП? если более 2, то скорее в нем проблема
БП-шнику больше 3-х лет,100 %,если не 4-5.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Adamantium АНТИБАРД Если севшая-должна скидывать и время с датой или нет?
Биос пробовал последний.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Утром таже кака. :mad: Очень сильно крутиться вентиль видяхи и горит какой-то красный индикатор на ней(откуда он там взялся,не знаю).При повторном запуске,в биосе принудительно отключается одно ядро на ручном выборе,хотя было "авто".Тут не понятно.
BO$$
проблема возникла сразу после покупки железа ? Насоветовали всё что только можно :rotate: возможно проблема и в БП уж больно маловато для такой системы 400ватника.Попробуй проверить комплектующие на другом железе.
nochnik89
DLYNNUJ
Если говориш красный индикатор ..посмотри в инструкции материнки что он значит .
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/1 ... img/20.jpg" target="_blank .этот?возле ддр ?
ovix
-GEKTOR-:Какие люди :beer: P5B фореве, когда смена платформы?
:beer:
В этом году будет скорее не смена платформы, но ее коррекция. На P45 от асуса или гиги. БП также сменю. Ну, и не исключаю, что LGA775 на 4 ядра обзаведусь. Пока не более.
DLYNNUJ
Итого, совместными догадками обозначились три-четыре возможных источника проблемы:
1. Траблы с оперативной памятью. Не исключено, что один из модулей оперативки неисправен, посему и не держит дефолтные настройки.
Не знаю, сколь эффективен memtest86+ на AMD-платформах, но я бы запустил этот тест из-под ДОС хотя бы на 3 часа. С тем, чтобы снять подозрения на оперативку. Либо - подтвердить их.
Как вариант - на время установить в матплату другие, заведомо рабочие планки оперативки.
2. Что-то не в порядке с самой материнской платой или ее биосом. Соглашусь с АНТИБАРД - для начала можно перешить ту же версию биоса по новой. Так гарантировано потрете прежние разгонные настройки, "бока" которых могли засесть в микросхеме памяти биоса.
3. БП? Ну, здесь можно проверять и изголяться очень долго. Самый простой вариант - опробовать новый блок питания. Хотя можно еще снять замеры по основным линиям на нынешнем БП. По +12 и +5V из моллекса.
4. Видеокарта? Не думаю. Если бы с ней была трабла, то плата пищала бы, а не шуршала вентилями.
Скорее можно пенять на процессор. НО! Это очень уж иллюзорный вариант, что камушек загибается. Для начала стоит исключить более вероятные источники происхождения траблы - оперативку и (биос) материнскую плату. Эти девайсы все же не такие живучие как процессоры.
Вот такие горизонты работ нарисовались ;) .
Oberon64
Как вариант - если БП действительно "пожилой", крайне не помешает его открыть и почистить от набившейся за все это время пыли, а так же заодно внимательно просмотреть конденсаторы - электролиты на предмет вздутия.
DLYNNUJ
nochnik89:DLYNNUJ
Индикатор на видеокарте.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
BO$$:проблема возникла сразу после покупки железа ? Насоветовали всё что только можно :rotate: возможно проблема и в БП уж больно маловато для такой системы 400ватника.Попробуй проверить комплектующие на другом железе.
Не совсем.Проц был 2-х ядерный+Мать+озу+интегр.видео+этот старый БП 400вт.Работало без проблем.Купил В55,разлоченый,протестированный,все отлично.Купил видео 5770,все нормально,разогнал,стабильно.Всунул все в новый корпус.Привод подключил позже,после начались эти траблы.
Думаю проблема в камне или БП или видео(на крайняк),ибо это железо ставилось последним.
DLYNNUJ
Вобщем,проблемка осталась...За сегодня два раза при первом же запуске компа.
Думал,проц.На 2-х ядрах тоже самое.ОЗУ проверял,они с материнкой давно вместе.Проверка БП при нагрузке ЛинКсом мультиметром:+12в-просадки до 11.84,+5в-просадки до 4.99.Другого БП пока не будет.Спикер поставил,как запищит-можно будет понять что ему нужно.Откинул один вентиль с 12в линии и привод.
Не понимаю,почему иногда комп запускается без подаваемого сигнала на моник,при этом нажимая ctrl+alt+del появляются признаки жизни в виде периодичного(2-3 сек) моргания клавы и одновременной раскрутки одного из вентилей.Потом комп загружается обычно.
И бывает пожестче,включаю-резко на 100% крутиться вентиль видяхи и горит на ней(видязе) красный индикатор.Решается выкл кнопкой.При повторном включении нужно выбрать дефолтные настройки или зайти в биос и настроить его(время,дата-не сбивается,остальное-то сбивается,то нет). :insane:
t1986d
у меня была подобная проблемка! вот viewtopic.php?f=1&t=12837" target="_blank
DLYNNUJ
t1986d:у меня была подобная проблемка! вот viewtopic.php?f=1&t=12837" target="_blank
Прочитал.Не совсем точно тоже самое.Биос стоял последний.Может криво прошился,не знаю...Шил Асус-утилитой в разделе биоса.Пробовал чуть свежее и самую последнюю.Может попробовать полностью обесточить мать,войти в биос и поставить только время и дату,а потом прошить?
