afhpwnd:допустим напряжение процессора 1,3В, а потребляемый ток 70А под нагрузкой, что будет соответствовать 91Вт энергопотребленияснизим напряжение до 1.2В, ток потребляемый тот же, мощность соответственно составит 84Вт
эээ, ныправильна щитаещь, да!
Если по закону Ома - напряжение - 1.3в, ток - 70, значит СОПРОТИВЛЕНИЕ - 0.01858142...
Снижаем напряжение,
значит снижается и ток (I=U/R)
Соответственно падение можности будет ее большее (лень высчитывать, т.к. все равно там сопротивление там не так высчитывается)
Вобщем немного некорректно конеш, но суть такая. Константа у нас не ток а сопротивление (снова таки подчеркну что у полупроводников да еще на высокой частоте это немного не так, но все равно более "константно" чем ток). И мощность при снижении напряжения падает на гораздо бОльший процент. Всмысле при снижение напруги на 10% мощность падет на бОльшу величину. Ну и при повышении тоже - напругу на 10%, а мощность на все 30 вырастает.
