Самопроизвольное отключение ПК
Да, между кристаллом и радиатором - обязательно паста нужна, в малом количестве, минимальным слоем, до 0.2мм
Как куда сколько и какой - в ветке по термопастам всё есть
igor367
Ой спасибо ребятки... буду пробовать сам. Живу в селе. Мастеров тут нет. Если проблема в проце, новый все равно заказывать. так что если угроблю его, туда ему и дорога. А вот термопасту достать, тут проблема. Моя кончилась...
Crossbow
igor367
если не получится скальпировать самому (убьете проц окончательно) , то не растраивайтесь. Он "копейки" стоит не реклама!
igor367
Любая подойдёт, хоть что-то дабы было, всёж лучше будет чем засохшая глина между кристаллом и крышкой
Там главное неспеша, без лишних усилий, не резко, можно под уголок подложить что-то и как колуном, распоркой этой приподымать уголок загоняя глубже между подложкой и крышкой (но не сильно глубоко шоб не снести элементы и до кристалла не добраться), продолжая подрезать герметик - легче идти будет и меньше шанс нанести повреждения
igor367
по этому и не заморачиваюсьCrossbow:igor367
обидно будет если дело не в проце
YarikUa
Очень часто потухает системный блок.
Думал причина в слабом БП 420В, проверял и на Залмане 600. 2 теста в ОССТ по 10 минут прошло успешно.
В доте2 комп снова потух.
Замерял температуру при 100%, видео 96-97, проц до 78-79 ( при тестах в ОССТ), в играх поменьше будет намного, в простое ядра 36-38, видео 45+.
Перегрева нет.
Уже даже вынимал видео, проблема не прошла.
Я так понял глючная мать или ОЗУ?
Кстати когда выключался системный блок, то сетевуху на мамке переставало видеть после включение, потому ставил отдельно еще 1.
Нужна помощь, намучался =((
Перегрева нет.
Crossbow
YarikUa
модель материнки в студию пожалуйста
YarikUa
GA-G41MT-D3Crossbow:YarikUa
Xeon E5430
Evga gtx 275
Crossbow
YarikUa
уточняющий вопрос : комп тухнет , тоесть выключается вообще . Или уходит в перезагрузку\повисает\синий экран ?
В BIOS есть пункт : "north bridge thermal protect" ? Если есть --включить!
+ Прощупать на нагрев радиаторы северника и южника.
Klon
CG graphikos fan
скорее всего что-то с матерью, т.к. озу бы выдавала бсод.
Проверьте кондеры на матери, питание.
YarikUa
Выключается, как свет отключили...Crossbow:YarikUa
Бывает падает в спящий и выкл.
Уже тесты даже не хочет проходить...
Там где радиатор (гигабайт), очень жаркая температура.
Замерять не могу, походу датчина нету. Аида64 не видит...
Кондеры вроде не вздутые...
Думаю что мать, а не знаю что именно... Потому что после выключение компа самого по себе, не видит сетевуху пару минут после.
Походу мать надо менять((
Crossbow
YarikUa
ну пока вариант перегрева севера остается в силе. Можно снять радиатор , перемазать норм пасту +вцепить обдув.
YarikUa
если прога не показывает, значит нету датчика и никак не проверить температуру?Crossbow:YarikUa
Как вцепить обдув, там же мало места, крепление есть?
Crossbow
YarikUa
температуру можно узнать либо мультиметром с термопарой , либо ориентируясь на "палец"
Обдув ... а там нет крепления. Но думаю что 40-50мм жужялку можно приколхозить . А вот КАК ? это уже зависит от вашей технической фантазии.
YarikUa
как снять радиатор чтоб посмотреть и перемазать?Crossbow:YarikUa
Зачем делать тогда материнку с таким радиатором и чтоб потом человек должен был думать как понизить температуру?
Crossbow
разбираете комп , вытягиваете материнку . Радиатор крепится к материнке пластиковыми защелками (усики) и освободить их можно только с обратной стороны. Делать это нужно очень аккуратно , чтобы не поколоть кристалл.
Prey2006
было бы желание, вариантов море))) судя по фото он и так неплохо обдувается потоком воздуха от куллера. Температуру можно проверить тестером(термопарой). как пишут выше сперва бы заменили клей на термопасту на мосте, но не имея опыта не советовал бы. Выключения происходят во время ресурсоемких приложениях(играх итп) либо и скажем на пустом рабочем столе? возможно через равные промежутки времени?
YarikUa
Да, чаще всего комп выключался в игре Дота2 либо тестах, но раз просто когда рабочий стол...Prey2006:было бы желание, вариантов море))) судя по фото он и так неплохо обдувается потоком воздуха от куллера. Температуру можно проверить тестером(термопарой). как пишут выше сперва бы заменили клей на термопасту на мосте, но не имея опыта не советовал бы. Выключения происходят во время ресурсоемких приложениях(играх итп) либо и скажем на пустом рабочем столе? возможно через равные промежутки времени?
Я тоже думаю что не стоит рисковать снимать радиатор, так как у меня опыта нет, но не факт что в сервисе смогут это сделать. Человек говорит что она может быть закреплена усиками, а может сидеть на очень хорошем клее, есть шанс навредить материнке...
Интересно было б замерять температуру, но нету термопары. Она дорогая?
Добавлено через 1 час 19 минут 50 секунд:
Знакомый говорит что если очень жаркий радиатор, значит чип подгоревший и смысла менять пасту и ставить обдув - нету...
John Doe
Как бывший владелец GTX275(причем с 1792 Мб памяти), могу сказать что 420 БП она просто убивает в 3D,про Фурмарк вообще молчу. У меня с ней выключался Cooler Master RS-460-PCAP на 460 Вт, линия на 12 В гуляла от 10,5 до 11,5В в Фурмарке, пришлось апгрейдить до БП на 850 Вт.YarikUa:Очень часто потухает системный блок.
По официальным требованиям, нужен БП от 550 Вт - честных, потребление карты 219 Вт без разгона в 3D.
NVIDIA > Продукты > Видеокарты для настольных ПК > GeForce > NVIDIA GeForce GTX 275
Что там за Залман на 600Вт был, сколько Вт по линии 12В? У них куча сейчас бюджетного шлака в этой категории. Найди блок питания с честными 600Вт по линии 12В и проверь.
YarikUa
http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm600 ... w/p357705/" target="_blankJohn Doe:Как бывший владелец GTX275(причем с 1792 Мб памяти), могу сказать что 420 БП она просто убивает в 3D,про Фурмарк вообще молчу. У меня с ней выключался Cooler Master RS-460-PCAP на 460 Вт, линия на 12 В гуляла от 10,5 до 11,5В в Фурмарке, пришлось апгрейдить до БП на 850 Вт.YarikUa:Очень часто потухает системный блок.
вот таким. Ну факт в том что один раз в тесте комп потух и без видяхи...
Добавлено через 2 часа 50 минут 1 секунду:
Отключался комп, очень горячий радиатор на мамке. Просто поставил сверху прям очень близко куллер, работает пока 2+ часа без выключения. Может действительно перегрев мамки был, есть смысл смазать термопастой?
