Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
d33p
d33p:Принял во внимания все советы, но, я не хочу использовать видео карты AMD.Валерий:ramos
Учитывая, что уже есть G4560 в продаже - нет, не годится
d33p
i3-7100 заменить на G4560
Практически за те же деньги можно взять так:
И получить очень ощутимую прибавку в фпс.
Что касается выбранной вами памяти - цена действительно привлекательная. Но
Выбранный вами ЖД не подходит для установки системы из-за
Хочу материнку именно на чипсете H270 и оперативную под нее 2400.
По памяти - они поменяли статус и теперь он под заказ (я никуда не спешу)
По ЖД - написано что 7200 (гугл тоже говорит об 7200)
На данный момент сборка выглядит вот так:Теперь вторая проблема, кентяра такой-же нищеброд, но архитектор и хочет взять такое-же.
- Intel Pentium G4560 2 core (Dual Core) CPU with 3.50 GHz - https://www.computeruniverse.ru/product ... -g4560.asp
MSI H270M BAZOOKA - https://www.computeruniverse.ru/product ... azooka.asp
MSI GeForce GTX1050Ti - https://www.computeruniverse.ru/product ... -4g-oc.asp
Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2 - https://www.computeruniverse.ru/product ... -rev-2.asp
Inter-Tech CM-35 schwarz inkl. 500 Watt Netzteil - https://www.computeruniverse.ru/product ... -cm-35.asp
GeIL Super Luce 16GB DDR4 Kit 2400 CL16 (2x8GB) - https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp
WD AV-GP 1.5TB Refurbished - https://www.computeruniverse.ru/product ... bished.asp
Цена в € на computeruniverse.ru
Процессор - 54,54
Материнская плата - 89,83
Видеокарта - 139,41
Кулер для процессора - 15,88
Блок питания + корпус - 33,19
Оперативная память - 64,62
Жесткий диск - 37,73
Итого - 435.2 € или 12760 грн (на 21.01.17)
Сможет ли этот системник нормально тянуть следующее:SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona
heidfeld
из этого ничего. RX 470 оптимальный выборLee94: Видеокарта: GeForce GTX 1060 Dual 3GB или GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB, что из этого лучше брать к данному процессору ? или мб посоветуете что-то другое....
Валерий
d33p
Как вариант, взять за 569,73 евро так:
Ну а в дальнейшем докупить при надобности видеокарту и SSD
- По порядку
Cмотрите сами. Если AMD не подходит, тогда берите хотя бы https://www.computeruniverse.ru/product ... 1060oc.aspно, я не хочу использовать видео карты AMD.
В чем смысл переплаты, еще и за "базуку"?Хочу материнку именно на чипсете H270
На B250 тоже можно ставить память с частотой 2400мгц.и оперативную под нее 2400.
Тогда ок, оставляем.По памяти - они поменяли статус и теперь он под заказ (я никуда не спешу)
Нет. Именно 5400об. Еще и старой серииПо ЖД - написано что 7200 (гугл тоже говорит об 7200)
http://www.hdsentinel.com/storageinfo_d ... 20WD15EVDSRotational Speed
5400 RPMНа данный момент сборка выглядит вот так:
Процессор идет с боксовым кулером, так что отдельный кулер вычеркиваемArctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2
Хлам. Берите отдельно корпус + БП(вариант привел в сборке выше).Inter-Tech CM-35 schwarz inkl. 500 Watt Netzteil
Для подобного сразу нужно брать i7.SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona
Lee94
Валерий
по поводу ОЗУ,БП и ССД, вопросов нет, такие варианты устраивают
А вот по процесору и видюхе я немного в недоумении.
Насколько я понял то i3-6100 и G4560 по производительности одинаковы, просто второй будет дешевле ? или как?
и по ведюхе, RX470 имеет шину 256, а 1050ти и 1060 с шиной 128, но в нвидиа частота ядра повыше. просто я склонялся к варианту с 1050ти, не могли бы пояснить почему откинули эту видеокарту вообще ?
Валерий
Lee94
http://occlub.ru/hardware/3252-poyavili ... -threading
Некоторая разница, впрочем, все же присутствует(за счет большей на 200мгц частоты), но совершенно не стоит переплаты
Вот достаточно свежий обзор: https://www.overclockers.ua/video/gefor ... 0-rx470/3/
Ну и стоит обратить внимание на
Смотрите сами:Насколько я понял то i3-6100 и G4560 по производительности одинаковы
Большая разница в производительности.не могли бы пояснить почему откинули эту видеокарту вообще ?
Для наглядности в тестирование добавлены решения среднего класса, так сказать, младшие из старших — GeForce GTX 1060 3GB и Radeon RX 470 8GB, которые протестированы лишь в номинале.
d33p
И так, побольше изучил вопрос с чипсетами, понял что мне будет достаточно B250.Валерий:d33pВ общем, если все же хотите GeForce + МП на H170, тогда берите так(491, 61 евро):
- По порядку
5400 RPMНа данный момент сборка выглядит вот так:Процессор идет с боксовым кулером, так что отдельный кулер вычеркиваемArctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2
Сможет ли этот системник нормально тянуть следующее:Для подобного сразу нужно брать i7.SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona
Не понимаю только по блокам питания, пожалуйста объясните почему вы рекомендуете именно на 450 Ватт и оцените тот что выбрал я.
Про видеокарты KFA никогда не слышал и боюсь, хотел бы из разряда ASUS, MSI, Geforce, Gigabyte
Моя сборочка на данный момент:
GIGABYTE GA-B250M-DS3H - https://www.computeruniverse.ru/product ... m-ds3h.asp
GIGABYTE GeForce GTX1060 Mini ITX OC 3.0 GB OC High End - https://www.computeruniverse.ru/product ... itx-oc.asp
Seagate BarraCuda ST1000DM003 1TB, 7200U/min, SATA3, 3.5" - https://www.computeruniverse.ru/product ... 0dm003.asp
Chieftec GPE-400S 85+ 400 Watt - https://www.computeruniverse.ru/product ... 5-plus.asp
Zalman ZM-Z1 - https://www.computeruniverse.ru/product ... -zm-z1.asp
Процессор - 54,54
Материнская плата - 65,46
Видеокарта - 186,47
Жесткий диск - 43,61
Блок питания - 31,01
Корпус - 22,27
Итого - 467.98 € или 13721 грн (на 21.01.17)
Scoffer
d33p
Відеокарта rx480 8Gb буде цікавіше за 1060 3Gb при практично тій же ціні:
https://www.computeruniverse.ru/product ... ing-8g.asp
Феном Феномыч
Валерий
Спасибо за обзор, корпус зачетный как и блок. Пробегусь по обсуждению, (проскакивают модели других боксов и других кулеров), погуглю кулера. Может что то еще решат очумелые ручки.
Валерий
d33p
Если в будущем будет апгрейд, не придется его менять или искать переходники
А так, я согласен со Scoffer, да и раньше уже упоминал.
GIGABYTE Radeon RX 480 G1 GAMING 8G производительнее + 8гб памяти на будущее будет не лишней(3гб уже сейчас в новых играх впритык)
Хотя, конечно, у
https://www.computeruniverse.ru/product ... rx-480.asp и
https://www.computeruniverse.ru/product ... qx2-oc.asp
охлаждение получше.
Еще, как вариант, докинуть до 6гб 1060-ки:
Вот, к примеру, свежее сравнение RX480 8гб и GTX1060 6гб: (с 5:11)
Да можно и меньше, но выбрал сразу качественный вариант со всеми необходимыми разъемами + модульныйпожалуйста объясните почему вы рекомендуете именно на 450 Ватт
Нормальные карточки делают. И да, лучше брать двухвентиляторные версии, чем одновентиляторныеПро видеокарты KFA никогда не слышал
Хотя, конечно, у
охлаждение получше.
Феном Феномыч
Валерий
Дааа, не все так просто с корпусом nod. Наверное надо чуть попросторней.
d33p
Спасибо что разжевали все, все таки решил ваш вариант радеоки взять (gigabyte)Валерий:d33pДа можно и меньше, но выбрал сразу качественный вариант со всеми необходимыми разъемами + модульныйпожалуйста объясните почему вы рекомендуете именно на 450 Ватт
Хотя, конечно, у
охлаждение получше.
Пожалуйста, только растолкуйте именно за бп в моем варианте, хватит ли его (с учетом того что я ещё возможно возьму M.2)
Сборка на данный момент
GIGABYTE Radeon RX 480 G1 GAMING 8G 8.0 GB OC High End - https://www.computeruniverse.ru/product ... ing-8g.asp
Процессор - 54,54
Видеокарта - 206,64
Корпус - 22,27
Итого - 488.15 € или 14313 грн (на 21.01.17)
И так, поскольку свой бомж-вариант я почти собрал, хотел бы вернуться к товарищу "Архитектору"
Напоминаю, он работает в следующих программах: SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona
На сколько я понял тут важен именно процессор, возьмем за основу(то что вы советовали до этого):
Intel Core i7-7700K 4 core (Quad Core) CPU with 4.2 GHz - https://www.computeruniverse.ru/product ... -7700k.asp
Процессор: 321,85
Я не пойму, почему именно K версия, т.к, он вообще не знает что такое разгон (или можно как-то настроить автоматический?)
Материнская плата: в случае если действительно нужна K версия процессора, то нужно брать уже и чипсет на базе Z270?
Может ли ему потребоваться SLI / CrossFire? или они вообще уже не разрабатываются?
Оперативная память: 64,62
Так ли важен M.2 при работе с вышеуказанными програмами и в чем разница между их версиями (2242, 2260 и 2280)
Блок-питания: На потом, когда будем знать больше инфы о потребляемых ресурсов.
Видео-карта(ы): Что по выбору, нужен ли SLI, Crossfire и что лучше в принципе.
Жесткий диск: уже имеется.
Корпус: Уже имеется.
Валерий
d33p
Достаточно хороший кулер:
https://www.overclockers.ua/cooler/deep ... briel/all/
http://megaobzor.com/review-deepcool-gabriel.html
http://www.ferra.ru/ru/system/review/ht ... -axp-200r/
- По пунктам
Да, хватит. Но карточка требует 1*8 pin питания, которого нет у БП.хватит ли его (с учетом того что я ещё возможно возьму M.2)
Чтобы не искать переходник, стоит добить хотя бы до https://www.computeruniverse.ru/product ... -tr2-s.asp
Разница всего 6,38 евро, но в дальнейшем можно будет подключить даже топовую карту без переходников.
Кстати, какая сейчас у него система?хотел бы вернуться к товарищу "Архитектору"
Из-за высокой частоты в номинале.Я не пойму, почему именно K версия, т.к, он вообще не знает что такое разгон
К тому же разница в цене невелика: https://www.computeruniverse.ru/product ... 7-7700.asp
Если разгона не будет, смысла нет. B250 вполне достаточно будет. Хватило бы даже H110, но пришлось бы заморачиваться с перепрошивкой биоснужно брать уже и чипсет на базе Z270
Нет. В принципе, что-то лучще GTX1060 для вышеприведенных задач особого смысла брать нет.Может ли ему потребоваться SLI / CrossFire?
Можно было бы рассмотреть и профессиональные карточки, но это уже совсем другой ценовой диапазон
Хватит и обычного 2,5" SSD, желательно на 480-525гб. Какого-нибудь Crucial MX300 SSD 525GB, к примеру.Так ли важен M.2 при работе с вышеуказанными програмами
Что касается выбора БП, то вышеприведенного https://www.computeruniverse.ru/product ... cx450m.asp хватит даже для системы с 7700K + GTX 1080(с учетом того, что разгона не будет).В компьютерах и ноутбуках, представленных сегодня на рынке, используется ширина 22 мм, а длина может отличаться, поэтому в описании материнских плат могут быть указаны типы 2230, 2242, 2260, 2280, 22110.
Повторюсь. SLI/Crossfire не нужен, хватит и GTX1060.Видео-карта(ы): Что по выбору, нужен ли SLI, Crossfire и что лучше в принципе.
Жаль, туда DeepCool GABRIEL, скорее всего, не влезет(60 мм высотой при заявленных 56мм )Дааа, не все так просто с корпусом nod. Наверное надо чуть попросторней.
Феном Феномыч
Думаю можно заколхозить и больше войдет, типа сеточку от динамика. Но децибел прибавится. Зато можно с диодами сделать мигалкоблестяшку)Валерий:скорее всего, не влезет
Отправлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Кстати, в DeepCool GABRIEL можно слимкарлсон притулить, я думаю, и станет как родной.
d33p
Ой, точно не знаю, скажу лишь то что у него компьютер на 775 сокете и он привык к 1-5 фпс в вышеуказанных программахВалерий:d33pФеном Феномыч
- По пунктам
и в чем разница между их версиями (2242, 2260 и 2280)Что касается выбора БП, то вышеприведенного https://www.computeruniverse.ru/product ... cx450m.asp хватит даже для системы с 7700K + GTX 1080(с учетом того, что разгона не будет).В компьютерах и ноутбуках, представленных сегодня на рынке, используется ширина 22 мм, а длина может отличаться, поэтому в описании материнских плат могут быть указаны типы 2230, 2242, 2260, 2280, 22110.
Повторюсь. SLI/Crossfire не нужен, хватит и GTX1060.Видео-карта(ы): Что по выбору, нужен ли SLI, Crossfire и что лучше в принципе.Жаль, туда DeepCool GABRIEL, скорее всего, не влезет(60 мм высотой при заявленных 56мм )Дааа, не все так просто с корпусом nod. Наверное надо чуть попросторней.
Хватит ли боксового кулера? ( разгоном заниматься не будет)
И так, вот то что я собрал.
Сборка "Архитектора" на данный момент
- Intel Core i7-7700K 4 core (Quad Core) CPU with 4.2 GHz - https://www.computeruniverse.ru/product ... -7700k.asp
Thermaltake TR2 S 500 Watt - https://www.computeruniverse.ru/product ... -tr2-s.asp
Опционально(по мере возможностей):
SanDisk X400 SSD M.2 2280 512GB - https://www.computeruniverse.ru/product ... 2-2280.asp
Процессор - 321,85
Блок питания - 37,39
Видеокарта - 206,64
M.2 - 131,85
Корпус и жесткий диск уже имеются.
NicDim
стремныйd33p:Thermaltake TR2 S 500 Watt
Intel Core i7-7700K - без разгона, извращение, тем более разгон - "с полпинка, без танцев с бубном"
память 16гб*2шт
SanDisk X400 - ничем не примечательный тормознутый ссд
Zirif
Подскажите, пожалуйста. В компьютере стоит Phenom II X4 955, разогнать не получается, при 3.4 GHz уже стабильности нет, напряжение на ядро не поднимал (да и кулер gammaxx 300 без разгона 48-49 в простое и 61-62 в требовательных играх держит, что не мало, как мне кажется ). Вопрос: Если я свой процессор поменяю на fx-6300 c перспективой разгона оного на 4.0 GHz+ с видеокартой r9 270x в современных играх, типа ведьмак 3 и дарк соулс 3, фпс 12-15 это добавит? Или всё упирается в видеокарту?
Материнская плата m5a78l/usb3. Платформу AM3+ менять пока не планирую.
Валерий
d33p
Иначе экономия на спичках получается
Ну или тогда уж https://www.computeruniverse.ru/product ... sd-m-2.asp , если хочется M.2 вариант
NicDim
Да и судя по сказанному выше, никто не будет делать скальп и выжимать 4,8-5ггц из 7700K
Феном Феномыч
Ужаси он привык к 1-5 фпс в вышеуказанных программах
В комплекте кулера нет.Поэтому стоит взять хотя бы такой: https://www.computeruniverse.ru/product ... cc-120.aspХватит ли боксового кулера?
И все же в данном случае я за https://www.computeruniverse.ru/product ... cx450m.aspThermaltake TR2 S 500 Watt
Такой точно брать нет смысла. Обычный Crucial MX300 SSD 525GB лучше(еще и дешевле)SanDisk X400 SSD M.2 2280 512GB
NicDim
Учитывая небольшую разницу в цене между 7700 и 7700K, есть смысл взять именно 7700K из-за +600мгц к частоте.Intel Core i7-7700K - без разгона, извращение
Феном Феномыч
Тоже об этом подумалКстати, в DeepCool GABRIEL можно слимкарлсон притулить, я думаю, и станет как родной.
mreretic
имеется такая система
i5-3570K
MSI Z77A-G43
Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX Blu (KHX1600C9D3B1/4G) 8gb
стоит ли продать ее (пока еще цена бу норм) и купить что то свежее? что б не сильно много пришлось добавлять по деньгам.
какай проц посоветуете от интел i5 6го или 7го поколения и мат плату (разгон особо не интересует) с оперативой
По оперативе - взять пока 1 планку на 8 и потом докупить или все же 2, сильно заметна разница в работе в двухканальном режиме или нет?
i5-3570K
MSI Z77A-G43
thunder_blade
ну так а чего вы хотите от убогой матери , ФХ на ней так же "никак" будет гнаться.Zirif:m5a78l/usb3
bodya1379
Приветствую! Надеюсь, темой не ошибся.
Являюсь обладателем довольно не нового железа:
Блок Питания — Chieftec GPA-500S8
Материнская плата — ASRock G41M-VS3
Процессор — DualCore Intel Pentium E5700, 3000 MHz
Оперативная память — Kingston (2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM) x 2
Жёсткий диск — WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта — Gigabyte GeForce GT 430
Задумался о апгрейде. В планах взять xeon e5440 на али, б/у gtx 560ti/650ti, и 8гб оперативки.
Целесообразна ли будет такая покупка или посоветуете что-либо другое?
