Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Noveon
Если S2011-3, то очень желательно именно 5820K!Nic_Roman:народ, що брати 2011-3 і 6800к
Nic_Roman
Noveon
Чому 5820 а не 6800
Чому 5820 а не 6800
Noveon
6800K горят на ровном месте.Nic_Roman:Чому 5820 а не 6800
Nic_Roman
Noveon
Нічого собі! Я чув що вони погано гоняться але щоб горіли, це жах. Значить точно амд
Валерий
nidlz
Проц, конечно, не погнать.
Да хоть AsRock H110M-DGSМожно ли взять материнку бюджетней ?
Неверно. На H170 Pro4/Hyper можно гнать и память, хоть до 3ггц+зачем брать оперативку на 2400MHz если данная материнка поддерживает только 2133 MHz ?
Aloned
Знатоки,собираюсь брать новое железо. Раскритикуйте/одобрите такой состав пожалуйста:
Intel Core i7-7700K 4.2GHz/8GT/s/8MB (BX80677I77700K) s1151 BOX
MSI Z270m Mortar (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16)
MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 (192bit) (1544/8008) (DVI, HDMI, 3 x DisplayPort) (GTX 1060 6G OC)
Kingston DDR4-2400 16384MB PC4-19200 (Kit of 2x8192) HyperX Fury Black (HX424C15FB2K2/16)
Kingston HyperX Fury 120GB 2.5" SATAIII MLC (SHFS37A/120G)
Zalman ZM-T4
Zalman ZM600-TX 600W
DeepCool Gabriel
DeepCool GS120 (планирую поставить дополнительно 1 спереди,2 сбоку)
Разгоном заниматься не собираюсь. Только использование в штатном режиме.
Есть несколько вопросов:
1. ОЗУ будет работать в обычном режиме на 2400 ?
2. Охлаждение на проц хватит что бы без разгона держать проц 50-60 градусов в нагрузке?
3. Смогу ли Я подключить 3 куллера (DeepCool GS120) на материнке? нужен кабель с 1-го 4-pin на 2 4-pin?
Zalman ZM-T4
DeepCool Gabriel
Noveon
Aloned для такой видеокарты достаточно i7-6700.
И вообще: RX 480 интереснее будет.
Укажи магазин, город и бюджет.
Лучше один хороший кулер на приток на морду.
А вот этого делать не стоит, вообще никогда.Aloned:2 сбоку
Aloned
1. Возможно видеокарту буду брать позже. На таком процессоре можно и на встроеном граф. ядре гонять.Noveon:Aloned для такой видеокарты достаточно i7-6700.
Укажи магазин, город и бюджет.А вот этого делать не стоит, вообще никогда.Aloned:2 сбоку
2. AMD и всю их продукцию не возлюбил.
3. Почему этого делать не стоит?
4. "на морду" это CPU куллер?
5. магазин rozetka.ua, бюджет получился ~33500, город Кременчуг
Noveon
а что оно даст? - ни-че-го! Может только сбивать потоки.Aloned:3. Почему этого делать не стоит?
Говорю же: лучше один хороший кулер на приток.
На "морду" корпуса - на приток.Aloned:4. "на морду" это CPU куллер?
Имхо: лучше рассмотреть вариант с CAN.uaAloned:5. магазин rozetka.ua, бюджет получился ~33500, город Кременчуг
Только нужно определится по бюджету: какую сумму именно в данный момент не готовы превысить. А то подбирания с виртуальной ВК когда-то там в будущем - пальцем в небо.
Валерий
Aloned
Вместо габриэля поставил S40
По поводу предыдущего поста, мне такая дорогая видеокарта не нужна. Весь упор на процессор.
Такой состав не плохой?
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
SergN
однозначно хуже видяха и ССД, да и за материнку бесполезная переплата, если, не гнать, о чем заявлено выше.Aloned:Вместо габриэля поставил S40
Валерий
Aloned
В чем смысл переплачивать за МП(причем при НЕнужности разгона) и память, и при этом экономить на всем остальном?
А вот смысл вложиться в качественный БП есть однозначно. Как и есть смысл в покупки видеокарты с хорошим охлаждением и хорошего SSD
Если уверены, что 1060-ки вам хватит, вот вам вариант однозначно получше(31 703 грн):
nidlz
Какой процессор лучше взять (i7-6700 ) или (i7-7700) . Цена на i7-7700 даже дешевле хотя серия выше предыдущей . Есть ли какой подвох ?
Aloned
Валерий
Материнку Я беру на будущее,возможно позже буду заниматься разгоном.
Валерий
Aloned
Разгон или сразу, или никогда Иначе просто выброшенные деньги.
Да и разгон с 4,4(процессор работает на 4,4ггц по всем ядрам) до 4,7-4,8(если повезет, то до 4,9-5ггц с обязательным скальпом) мало что даст.
KoB6acKa
конечно 7700 нет там подвохаnidlz:Какой процессор лучше взять (i7-6700 ) или (i7-7700)
Валерий
nidlz
7700, само собой. Но смотрите, чтобы МП шла со свежим биосом.
К примеру, самый дешевый вариант AsRock H110M-DGS (s1151, Intel H110) + BIOS 7th Gen Readу
nidlz
Валерий , хочу взять ASRock B150M Pro4 как вариант пойдет ? или ASRock B150M Pro4S ?Валерий:nidlz
Валерий
nidlz
Если идут уже со свежим биосом - да.
